Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Питание усилителя.
    Аватар для Алексей Сергеевич
    Идея! Питание усилителя.
    Всех приветствую.Сразу предупреждаю, что сборка этого усилителя более расценивается как хобби, нежели проф деятельность. Имеется вопрос относительно питания усилителя собранного на 5 TDA7293 ( 4 столаба и центр) и IRS2092 (под савуфер) так же стоит предусилитель на NE5532.Не идёт реч не о каком хайфай,хайенд и так далее, хочется просто,чтобы работало Так вот дело в том что вольтаж для каждого элемента разный, предусилитель работает при AC12V-0-AC12V. IRS2092 при +-48 В и TDA7293 +-32 В. Так вот, как я понял питание там для усилителей двуполярное, а это значит что использование импульсного блока питания исключено, получается что питание для всех типов плат отдельное? отдельно импульсник для NE5532 и 2 тороидальных транса для IRS2092 и TDA7293. есть ли какие либо варианы инсталяции импульсника с переделкой в двуполярное, или всёже исключительно тороидальный транс, если тор, то какие именно? Прошу помощи в консультации, надеюсь в следствии моей относительной безграмотности в данной области на поддержку и понимание.
    ЗЫ примеры инсталированных плат:
    Выпрямитель
    TDA7293
    IRS2092
    NE5532
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    По умолчанию Re: Питание усилителя.
    импульсник- что имеется в виду? самодельный,так ставь выпрямляющие сборки по плюсу- стандартные,и обратной полярности по минусу(редко их используют).Либо просто нормальные диоды,те же 2д213,можно и + плечи на них сделать. . для предварительного две кренки от любого питания высоковольтного
    Имею ввиду импульсный блок питания вроде этого
    Не вижу связи одного с другим.
    сформулирую иначе, можно ли запитать 5 таких плат от него просто в описании по питанию везде идёт реч о трёх линейном питании, меня это и смутило, я так понял там два + и 1- извиняюсь за безграмотность
    уфа
    от- "него "получишь только одно +32в
    вооооот я собстно про это и гворю... вопрос питания открыт
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Поставьте один тор, с разными вторичками и все. В моем варианте 5.1 усилитель для кино так сделано, работает уже лет шесть без проблем.
    Россия
    Транс с обмотками 2х32В и 2х21В.
    2 выпрямителя для УМ и 2 стаба для питания ОУ. Я бы так сделал.
    ЗЫ.а что если от него запитать +в оба гнезда на усиле? я так понимаю всёже импульсник не рассматривать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    т.е вы имеете ввиду запитать ТДА 21в и ИРС 32в?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    позвольте узнать на каких компонентах основан ваш усилитель и какой мощности и размеров ваш тор?
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    оу я так понимаю это операционный усилитель т.е ТДА, а ум это ИРС?)))
    Россия
    Нет. Обмотка в 32В после выпрямителя выдаст около 42-43В. Обмотка 21В после выпрямителя даст около 30В. На выход этого выпрямителя ставите 2 стаба, которые понизят до 12В. Вот вам 3 необходимых напряжения.
    в моей голове проесняется, какую мощность должна выдавать каждая из обмоток, есть ли такие тор в продаже не подскажите ли? или всёже следует обратиться к знатным мастерам намотки?
    Россия
    Я заказывал пару трансов в Торэл. Они сделают какие угодно вторички и в нужном количестве. Укажите им просто напряжения и габаритную мощность транса (300Вт, например). С токами сложнее разбираться.
    как я понимаю 300вт это суммарная мощность тора, мне хватит чтобы без просадок запитать все платы?
    Фронт (4 Ом) 100 Вт на сторону. Тыл (8 Ом) 40 Вт на сторону. Центр (16 Ом) 80 Вт. Саб (4 Ом) 150 Вт. Тор мощностью примерно 500-600 Вт (гоборит). Имеет обмотки 2*27 В (фронт), 2*21 В (тыт), 2*30 В (саб и центр). Напряжение указано переменное на выходе транса. Все каналы усилителей исполнены на транзисторах.
    Россия
    Да. По всем обмоткам. ТДА больше 40Вт нормально не выдают. В вашем случае 300Вт, на мой взгляд - оптимально. Можете, конечно с запасом 400-500Вт намотать, но кроме как удорожания транса это ничего не даст. И оч. рекомендую применять Шоттки в выпрямителе.
    Может показаться сильно сложным, но дело в том, что сначала были приобретена АС и пришлось под нее уже выдумывать усилитель.
    Фото не мое. То что по краям на стойках, не из этого комплекта. На фото две фронтовые напольные колонки и Центр на сидюке.
    эээммм.. извиняюсь, выпрямитель из ссылки я так понимаю вы забраковали? а какой именно выпрямитель использовали бы ВЫ
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    мда) симпотичненько) особенно те что на стоечках)
    Вопрос не ко мне, но все же рискну ответить. Можно любой чтобы подходил по напряжению и току естественно.
    Россия
    Даже не смотрел. Я сам когда то его делал. Наутюжить выпрямитель гораздо быстрее и дешевле, чем на Али ждать. Только плата чуть похуже выглядит...
    В моем выпрямителе такие диоды.
