Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    По умолчанию Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    Как записать без тв-тюнера на видеокассету или подсоединить бытовой двд-плеер к видеомагнитофону что-бы записывать на видеокассету?!
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    Цитата Сообщение от Star Knight Посмотреть сообщение
    Как записать без тв-тюнера на видеокассету?!
    на видеоплеер?
    Как подсоединить бытовой двд-плеер к видеомагнитофону что-бы записывать на видеокассету?!
    подходящим шнуром по видимому
    uncleSE,
    Да записывать на видеомагнитофон на VHS- видеокассеты!
    Минск.
    Да просто все. Видеомагнитофон аналоговое устройство и подавать на него нужно аналоговый сигнал.
    Отдельно видеосигнал и отдельно аудио. Посмотрите с задницы аппарата какие там есть входы.
    И соответственно на ДВД плеере найдите аналоговые выходы видео и аудио.
    Соединяете шнурами, на ДВД плей, на магнитофоне запись. И ждете, потому как пишется все в реальном времени.
    Ну и на ДВД аппарате возможно нужно в настройках указать тип выхода сигнала.
    Если на аппаратах есть входы/ выходы scart, композит или s video, видеосигнал можно записать с более высоким качеством, но это уже чуток сложнее в подсоединении.
    Последний раз редактировалось dvs63; 15.01.2017 в 20:21.
    А в чем проблема соединить ДВД-плеер и видеомагнитофон двойным (или двумя) RCA шнурком? (один для видео, другой для звука).
    Злой Аватар для _Ру_
    Или с компьютера, если у видеокарты есть выход S-Video.
    Далеко не у всех видеомагнитофонов есть вход S-Video, а с обычным композитным (RCA) он не совместим (цвета не будет).
    А на компе на видеокарте указано s-video?!
    Его видно кругленький такой, похож на клавиатурный/мышиный:
    https://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
    Alex,
    Подскажите какой нужен шнур для соединения видеомагнитофона и компа для записи видеокассет?!
    Star Knight,вы сложный вопрос задали, дело в том что VHS сигнал требует параметры которые не каждый (теперь) компьютер может выдать.
    Частота кадров в VHS (SECAM) 25 а все компьютеры давно забыли про такие частоты. Придется поискать специальную коробочку, например 477,26 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-...80dd4e7d&tpp=1
    Или типа того.
    Всегда!!!
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Почему? Sony vegas например, да и многие другие и 25, и 24, и 60 и еще какие-то поддерживают, да и в принципе имхо это от установленных кодеков зависит. Т.е. как вариант перекодировать сначала avi в нужный формат.
    Челябинск
    Если у видеокарты есть нужный выход, композитный или S-VHS, то нужные параметры там можно будет настроить.
    С уважением, Игорь.
    Москва - Саратов
    записать AVI на DVD болванку
    болванку вставить в DVD плеер
    у любого DVD плеера есть AV аналоговый выход (жёлтый)
    соединить жёлтый выход DVD плеера и жёлтый вход видомагнитафона ,
    а так же соединить аудио выход плеера и аудиовход видеомагнитофона.
    ...ну и настройки записи потыкать PAL/SECAM и т.п. чтоб цветная запись шла.
    вопрос вот - нафига? кто-то ещё в мире пользуется видеомагнитофоном?
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    способ №2
    найти AV-ресивер с коммутацией видеовходов.
    С компа на ресив подать HDMI, с ресивера снять AV сигнал
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня валяется коробочка конвертер SVGA - на телевизор. Забесплатно отдам. Только заплатить придется за пересылку с Вавилона...
    modus2000,
    Где найти AV-ресивер?!
    Есть выхода на компе, HDMI, DVI, VGA OUT, DVI-D.
    А нельзя с компа напрямую через шнур с выхода HDMI подключить к видеомагнитофону?!
    Только записать AVI-файл на видеокассету можно или и в DVD формате можно так же записывать на видеомагнитофон?!
    Вавилон
    Чё-та я совсем в географии разбираться плохо стал.
    А где это?
    الحلة
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.01.2017 в 17:34.
    EDDiE, Хилла не рядом. Вавилон - это остатки былой роскоши, бывший город, которого уже нет. Я так в шутку свой Ижевск называю Уберу, пожалуй.
    Только записать AVI-файл на видеокассету можно или и в DVD формате можно так же записывать на видеомагнитофон?![/QUOTE]
    Пиши в формате Blu-Ray на кассету.
