Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Выход ОУ к оконечнику без конденсатора
    По умолчанию Выход ОУ к оконечнику без конденсатора
    Здравствуйте! Мучаюсь в сомнениях. Имею внутри корпуса инвертирующий оконечник и выход преда с буфером на ОУ ne5532. Хочу между ними исключить развязывающий конденсатор. Вроде и смещение на выходе ОУ всего 0,5 мв, и усиление оконечника 30. Но нигде не вижу подтверждения правильности своей задумки) Помогите, пожалуйста, развеять сомнения.. в любую сторону!
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Выход ОУ к оконечнику без конденсатора
    А что мучаться. Исключите и посмотрите (смещение на выходе и дрейф)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для инверта кондер желателен, а для неинверта - нежелателен
    Геленджик - СПб
    Почему? По мне, он нигде не желателен, только в случае какой либо необходимости ставить - подрезать частоту снизу, или разность напряжений между каскадами ну и т.д.
    Ну чтобы петлевое по постоянке не резать или интегратор. Ну и для динамиков ниже Fрез только воздух зря молоть
    Я обычно без них обхожусь. В последнем промышленном усилителе я 3 штуки на канал перемкнул и не жалею.
    Да усилитель разбирается долго, и колонки подключены на четыре разъема)) Почему для инвертора кондер желателен? Не досказал, внутри корпуса оконечник соединен с буфером кабелем см 20, входное сопротивление 1кОм. Это я уже сам перевел его на инвертирующий режим. И мне чудится, что басов стало меньше, хотя кондер емкостью 470 мкф nichicon fg стоял изначально.
    Последний раз редактировалось Serge Petroff; 24.11.2016 в 02:46.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Serge Petroff, лучше замените этот древний ОУ, пользы будет намного больше. Поставьте например что-то типа LM4562, там и смещение еще меньше.
    Операционник хотя и древний, но очень хорош http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm Не зря его используют везде. Вся мировая студия работает на нем.
    г. Киев
    но очень хорош
    был лет... 25 назад. Сегодня про него лучше забыть. По ссылке: нашли с чем сравнивать.
    ПС. Впрочем, это просто добрый совет, как хотите.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    А какой оу из доступных , современных использовать на замену 5532 , если напряжение питания оных +-20в? Нашел ора2604 и lme49860(эти еще и не достать)
    Астрахань
    opa1642 (1622)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    г. Киев
    lme49860
    Этот заметно лучше. Более-менее еще ОР275.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Delta213, 1642 и 1622 - отличные ОУ, но до +/-18 В, хотя на пределе конечно и +/-20.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и они в Вашем усе запитаны от +/- 20?
    Ульяновская область
    А что за оконечник? Может там задано смещение (по входу), тогда кондёр обязателен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    А 5532 при+-20 испустят волшебный дым. как и многие другие ОУ, LME не в счёт.
    Если вкратце...Посмотреть постоянное напряжение до конденсатора и после если оно равно 0, то смело ставить перемычку.
    Последний раз редактировалось Dielx; 24.11.2016 в 22:33.
    г. Киев
    Ну, не совсем так... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
    Ульяновская область
    Что-то не верится мне своим глазам если честно........
    Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω
    реально надёжность 5532 сильно зависит от производителя/года выпуска, звучание так же очень сильно разнится. В практике крайне не желательно их "насиловать" предельными режимами. На мой ух и опыт, не желательно превышать размах +/- 6...8В на нагрузке 2 кОм при питании 16...18 Вольт. И да, у них довольно большое смещение.
    У каждого свой опыт. В моих конструкциях 5532 прекрасно работают не первый год с напряжением +\- 22В на нагрузке порядка 3к. Но последнее время в недорогих устройсвах я стараюсь использовать LM833 - линейность и скорость выше и на 21В себя прекрасно чувствуют. Не надо только забывать, что на предельных режимах нужны комфортные условия эксплуатации; отсутствие бросков питания, сопротивление нагрузки поболе, отвод тепла и т.д.
    Владивосток
    Да между выводами 41в .
