Сообщение от
any1ne
Взять тестер, включить на измерение единиц Ом. Подключить щупы параллельно контактам двигателя. Смотреть показания. Обычно несколько Ом. В районе 10..20. Если при первом измерении все ОК, то немного провернуть ротор, повторить измерения. И так несколько кругов. Если сопротивление сильно меньше - 1..3 Ом, двигатель в "в коротком". Лечится промывкой колец коллектора. Если сопротивление местами увеличивается, то это говорит о плохом контакте между щетками и кольцами коллектора. В таком случае поможет шлифовка щеток и самих колец.
Если движок исправен, то смотреть пайку разъемов, элементов драйвера движка.
