Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 32 битный флак как играть на 24 битном ЦАП?
    Аватар для ftx777
    По умолчанию 32 битный флак как играть на 24 битном ЦАП?
    32 битный флак как играть на 24 битном ЦАП? В общем скачал записи в формате FLAC 32/192 а цап 24 битный запускаю через фубар KS и ASIO выдают ошибку мол немогу играть на этом цапе, а DS играет почему так? и хуже ли звук через DS? Есть ли возможность как то прогирывать через KS? либо возможно ли преобразование в фубаре чтоб через KS?
    Россия
    По умолчанию Re: 32 битный флак как играть на 24 битном ЦАП?
    Ресемплить.
    DS сам ресемплит.
    Возможно. Только я давно фубаром не пользуюсь, с ходу не подскажу. Эффект прикрути
    Воспроизводить
    на этом
    Album Player (APlayer)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....47818&page=188
    или этом
    Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66573
    С соответствующими настройками.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Официальный кодер/декодер от разработчиков FLAC поддерживает до 24 бит. Поэтому APlayer будет воспроизводить FLAC-32 только после установки плагина FFmpeg и добавления FLAC в список расширений этого плагина.
    И еще, возможно, если поменять входной FLAC плагин на BASS-версию.
    А кому и зачем понадобилось кодировать во флак 32бита, если ни один в мире ЦАП не дает даже 22?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Так и АЦП не дают. Но это не мешает бояться потерь. Бояться тем удобней и приятней чем меньше понимания процесса цифровой обработки. наложил изменение громкости - сохранил в 32бита. а потом так и выложил в таренты, типа без потерь.
    Так и АЦП не дают.
    Вот это как раз не важно - сведение и обработка делаются на повышенной разрядности (и семплрейте), так что. в итоге вполне может оказаться и 32-х и 64-х битный файл, но для целей последующего воспроизведения - его обычно приводят к 16 или 24.
    Тогда понятно
