Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    В настройках вывода звука всё можно настроить. WASAPI тоже есть )))
    Wave(PCM),FLAC,DSD(DFF/DSDIFF, DSF),MP3
    http://wpup.html.xdomain.jp/
    Послушал - звук понравился.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.04.2017 в 10:09.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
    Прикольный, надо будет на досуге прислушаться повнимательнее. Правда, апсемплинг не впечатлил, скорее наоборот.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Выставил output device WASAPI (другие пока не пробовал) слушаю через ASUS Xonar Essence ST, - однозначно, звук гораздо лучше фубара, на мой ух.
    Воспроизводит mp3, flac, (ape не играет), wav пока не пробовал.
    Есть некоторые неудобства в управлении и добавлении файлов.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.04.2014 в 12:15.
    Послушал через акустику: пожалуй нет, не убедил. Лишний раз удостоверился: рюшечки, которые кажутся в наушниках полезными, при выводе на акустику только все портят.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Вышла новая версия.
    DSD→PCM Исправлена ​​ошибка при преобразовании
    + output sampling x1
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Кстати, послушал новую, 1.1.7 версию Wave PCM Upconvert Player - звук лучше стал, только вот внезапно затыкается, правда, у меня было открыто много окон IE11 при воспроизведении, может, оперативки ему не хватало? Да ещё M$ Net Framework стал требовать для работы.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Надо будет сравнить с фубаровской сборкой по s/pdif.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Решил тоже вернуться к этому плееру. Звук в режиме апконверсии до 192/176 со включенным нойз шейпингом, но выключенным гармонизатором мне сейчас показался очень приятственным. Но только тоже есть проблемы с затыканием - первые пару минут играет нормально, далее - начинает затыкаться все чаще и чаще, пока не падает совсем. Загрузка ЦП при этом невысокая. Такое впечатление, что он испытывает проблемы с наполнением буфера. При апконверсии до 96/88 - лучше, только редкие затыкания. Интересно, в чем дело? То ли системный таймер значительно расходится с действительностью, то ли буфер слишком короткий? Но от драйвера интерфейса точно не зависит - сейчас тестирую Чарльстон, то же самое было с Эделем.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    1.1.8.3 вышла. Надо послушать. Затыкалась у меня версия 1.1.8.2 - вдруг переставал воспроизводить, но, это потому, что я в Инете что-то включал. Ещё не нравится интерфейс в плане его загруженности - при нажатии на кнопку пауза, а затем, воспр, он чего-то начинал перезагружаться вновь показывая кнопки в отдельно всплывающем меню с самурайскми кракозябрами, показывая мне три кнопки на японском кракозябрском языке.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.12.2014 в 12:02.
    Сыровата. Запустил воспроизведение и "не дышите на шедевр". Работать одновременно невозможно, глухие зависания.
    У меня сейчас foobar2000 по DLNA DSD раздаёт, как WAV >4000 kb/s на ресивер, и это никак не сказывается на работе компа.
    Про работать одновременно даже и не мечтаю - запускаю на выделенном ХТПЦ. Правда он у меня на Атоме . Но J-River*у хватает ресурсов и чтоб музЫку апконвертить и еще HD-видео при этом показывать из AVI. Да и загрузка ЦПУ при работе плеера 10-15%. Че-то в нем не то. Думал, может у автора ЦАП в синхронном режиме подцеплен - нет, его Audio gd 11 с асинхронным интерфейсом. Но звук, сабака, вкусный дает. Особенно понравился нойз-шейпинг. В моей системе его включение заметно стабилизирует панораму.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Хех, новая версия вышла....
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Хех, послушал новую версию. Много новых звуков в записи услышал по сравнению с Album Player
    Понравилось....
    Понравилось....
    А с какими настройками, если не секрет, слушаете? У меня наилучшее на данный момент для редбучной записи из флака получилось с апконверсией до 88.2, нойз-шейпингом и предварительным копированием в память. Кнопка "bit" звук замыливает, гармонизатор добавляет глубины сцены, но и мыла тоже. И, кстати, бинго - больше не затыкается. Видимо, повлияла смена библиотеки флак-декодера.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Эту новую версию слушал на компе, в сравнении с прошлыми версиями, субъективно, есть кардинальные улучшения, как в звуке - гораздо лучше, так и в управлении: быстрее загружается, меньше время реакции на команды, и меньше всяких заморочек, раньше, если трэк меняешь, то он перезагружался, причём, мог при этом и зависнуть....
    Надо попробовать с отключенной кнопкой Bit Extend & Harmonic послушать. Также, поставить Output Sampling на 176,4/192кГц, у меня в ASUS включено 192кГц.
    ASUS слушал с наушникового выхода (он на THS6012). Наушники Creative Aurvana Live.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Хех, Рождественское обновление c важными исправлениями.
    Да, уже 3 новых версии вышли. Последняя (1.1.9.4) стала файлы > 2GB проигрывать!
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я не понимаю по-японски, но судя по названию, плеер поставляется со встроенным ресемплером.
    "Наверно, это очень крутой ресемплер" - подумал я - "раз его автор уверен, что ради него все откажутся от своих любимых фубаров, винампов, аймпов и пр.", и решил посмотреть его импульсную характеристику, благо автор предусмотрел возможность совершенно честно сохранять всё в .wav.
    Итак, я загрузил в него единичный импульс на 44.1кГц и сделал апконверт в 176.4кГц с 4-мя вариантами настроек. Для удобства графики привожу в линейном, а не в логарифмическом масштабе. Чтобы фазовая характеристика была более наглядной, я уменьшил её наклон (с помощью отрицательной задержки).
    Во временной области они выглядят так:
    Налицо использование IIR обработки без всяких БПФ.
    В частотной области:
    Все выкл.:
    BIT:
    HARMONIC:
    NOISE
    Я не стал проверять все комбинации.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 30.12.2015 в 18:18.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А новую, 1197 версию не проверяли?
    Урал
    Нет) Да и с учётом того, что в версии обновилась лишь самая последняя цифра, вряд ли в нём появились значимые изменения.
