Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Автомобольный ИИП +- 80 вольт 1000вт пара вопросов
    По умолчанию Автомобольный ИИП +- 80 вольт 1000вт пара вопросов
    Всем доброго времени суток! Делаю усилитель в авто,на саб,д класс 1200w максимум,есть пара вопросов по БП,ибо опыта в иип не много.
    В планах и на макетке пока стоит китайский модуль на sg3525,С регулировкой частоты и драйверами силовых ключей.По 2 IRF3205 в плечо,пуш-пул.
    Какое кольцо мне купить для такой мощности? Попробовал рассчет в программе ExelleIt,посмотрите,пожалуйста,все ли правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Смущает такое большое число проводов в первичке,их ведь за раз придется мотать в 2 раза больше,чтобы получить среднюю точку.
    Возможно,есть более правильный вариант выбора сердечника? В наличии провод 0.8
    По умолчанию Re: Автомобольный ИИП +- 80 вольт 1000вт пара вопросов
    Jenek,
    Ты уже выбрал двухполярное питание со средней точкой.
    И программа посчитала 32+32 витка.
    Ничего больше мотать не надо, просто каждая обмотка мотается в два провода. Или сразу мотаешь в 4 провода, а потом соединяешь нужным образом.
    С первичкой то-же самое, выбран пуш-пул.
    Хочешь меньше витков - выбирай другой сердечник, больший по сечению. Или мотай на нескольких сердечниках, сложенных вместе.
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.10.2016 в 18:44.
    Орел
    Гоша, вопрос был о первичной обмотке, а не о вторичной. речь ТС вел не о числе витков, а о количестве проводов в параллель первички - 17 шт., диаметром 0,8 мм.
    А вообще Гоша прав в том, что сердечник маловат для такой мощности...
    Замечу:
    - куда такая плотность тока в расчетах???
    - частоту преобразователя Однозначно нужно повысить.
    Замечу:
    При большем сердечнике первичка становится 2+2 и расположить ее по всему периметру проблематично. Частоту до скольки поднимать? Пробовал 50кгц,постоянно прога ругается на то что первичка становится 2+2,попробовал плотность тока 6А /мм2 первичка стала 29 проводов по 0.8,тоесть мотая в параллель мне необходимо почти 60 проводов сразу.......По опыту,какой сердечник брать,чтобы можно было с него кило снять? и какую использовать частоту?
    Волжане мы
    и амплитуду индукции для этого кольца больше 0,15 не ставить
    Орел
    Если хочется на этом сердечнике попробовать, то в принципе можно такой режим применить:
    я понизил амплитуду максимальной индукции и повысил частоту (чтобы программа не ругалась на число витков ) - так будет легче и трансформатору и ключам.
    Может кто из более опытных коллег подтянется и подскажет, но как мне кажется, при такой мощности ИИП будет уже совсем не тривиальным...
    село Самбек
    Нетривиальность в основном связана с тем, что при коммутации таких больших токов вопросы топологии платы, монтажа и компоновки становятся не менее важными, чем собсно схема. И даже более важными, корректность в этих вопросах может продиктовать выбор схемных решений. Ну например, отказ от пуш-пула из-за взбрыков на стоках ключей, применение драйверов ключей с развязкой, и тп..
    Эт товарижч Саамбический гонит. В резонансном пуше нет выбросов, бо индухтивность рассеяния утилизируеццо, а ЧИМ рулька держит выхлопы канала "+" и канала "-" намертво, при любых скачках нагрузоффки. Да и в разделённом пушике проблема выброса тоже решена, правда другим способом.
    Опять же, никто не заставляет потерпевшего делать монсторпитальник с монстромотками. Многофазы, в той или иной ипостаси, решают проблему как акуенных токов, бегающих по плате, так и влёхкую "размазывают" тёплость.
    Но буде потерпевший ортодокс, то и традиционное баянирование транзисторчегов вкупе с монстромоткой тоже вполне реализуемо.
    Ежели отдельные потерпевшие делают варылку на 2 кВт, то уж киловаттный питальнег с восьмидесятивольтовым выхлопом вполне себе реализуем на пушике.
    Но можно извратиццо и саамбически, сваяв паровозик из повышального ключега и полумостиковой тарахтелки.
    село Самбек
    gyrator, для консенсуса предлагаю в твоей цитате из меня таки оставить в начале "ну например" (имеется в оригинале), а упомянутое тобой добавить после через "или". Ну кроме некоторых лирических инсинуацый.
    Последний раз редактировалось лысый; 03.10.2016 в 08:36.
    QUOTE=Mishich;2251787]Если хочется на этом сердечнике попробовать, то в принципе можно такой режим применить:
    Может кто из более опытных коллег подтянется и подскажет, но как мне кажется, при такой мощности ИИП будет уже совсем не тривиальным...[/QUOTE]
    Спасибо,а какой сердечник Вы бы посоветовали? Есть чтото лучше этого для моих целей? (эпкос N87 таких размеров нереально дорог)
    Новичок Аватар для The.A.
    Промышленные караудио усилители на такую мощность идут с двумя трансформаторами. Делай два трансформатора, один на +, второй на -.
    Псков
    поддерживаю. более 500 Ватт с одного трансформатора в пуш-пулле получать практически не реально простыми методами.
    а не простыми методами - это посильно, пожалуй, только гиратору.
