Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с ремонтом APC SURT2000.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Помогите с ремонтом APC SURT2000.
    Попался мне по случаю этот ИБП в нерабочем состоянии. В одно прекрасное время он просто отказался включаться. Реакции на кнопку включения никакой, даже вентиляторы не запускаются.
    Подключил к нему свежий батарейный блок - тоже ноль реакции. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной неисправностью?
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом APC SURT2000.
    - конечно сталкивались - это мастера. Тебе нужно обратиться к ним, поскольку бубен и свечка тут не помогут, а на большее - клиент не способен.
    Алтайский край г. Барнаул
    Вы ничего не сказали, не сделали ни каких измерений, даже не сказали что, проверили предохранитель.Audio-Video прав.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    FaTTy 10-15 тыр ремонт- по самым оптимистическим прогнозам.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Итак, выяснил некоторые подробности. Этот ИБП оказывается уже носили в СЦ, вернулся он оттуда с диагнозом "неисправность платы контроллера". Но это не самое интересное.
    Я вытащил из него эту самую плату и поставил в аналогичный работающий ИБП - все заработало как надо. При беглом осмотре силовой платы обнаружились сгоревшие предохранители
    F1 и F2, а также каким-то неведомым мне образом оторванный резистор R40 рядом с этими предохранителями. На сколько я понял, при умерших F1 и F2 ИБП и не должен включаться.
    Предназначение R40 (вроде с 1 черной полосой - 0R) без схемы - загадка. Честно говоря, не хочется просто менять предохранители, т.к. горят они не просто так. Проверил силовые
    элементы в инверторе и зарядке - порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Тут дело в том что за эти деньги можно купить такой же рабочий Если починить с наскока не получится - проще на запчасти кому-нить продать.
    перемычка
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    перемычка
    Понятно что перемычка А вот что может вылететь (или не может) при ее разрыве, без схемы не понятно.
    Тогда рисуйте по печати схему и анализируйте. Чего гадать то. Ну или самый простой метод -"вкл"
