Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Трансформатор, как изменить выходное напряжение?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Трансформатор, как изменить выходное напряжение?
    Есть мощный ТОР, 200 вт, две вторички по 45 вольт 2А. Как сделать 40 вольт, с наименьшими затратами, но не потерять мощность?
    Перематывать не хочется, вернее сматывать....Неизвестно, как намотаны, хорошо, если в два провода....
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: Трансформатор, как изменить выходное напряжение?
    Есть опыт, не разбирая тора, мотаются две обмотки, достаточным сечением и, включаются на вычитание.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень интересное решение, мотаю две обмотки, по 5 вольт, таким-же проводом, включаю встречно основным, получаю понижение.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Домотать немного первички, изолированным проводом, прямо поверх всего?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, может сделать меньше индукцию, и намотать дополнительную первичку, вольт на 20...
    Как расчитать?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как расчитать?
    Это легко рассчитать с помощью экспоненциальной функции роста и упадка. Теоретически. А практически - методом 10 витков из чего попало и такой-то пропорции, в результате чего определяется количество витков на вольт. Чего тут думать-то, главное, установить направление намотки или разконцовки с помощью такого-то балласта и амперметра.
    Нефтекумск
    Как расчитать? Намотайте десять витков, включите трансформатор и измерьте напряжение на тестовой обмотке. Ну а дроби, вроде, в школе все прожодили.
    С уважением. Дмитрий.
    Как расчитать?
    Для этого надо знать кол-во витков. Проще намотать пробную допобмотку и всё будет понятно.
    Нефтекумск
    Сколько граматеев, сразу, отыскалось!
    А как же!
    Минутка юмора-
    Нагрузить транс так, чтоб просело до 40 вольт.
    Минутка юмора-
    Отмотать вторичку на подстанции.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Э, ребята, не так всё просто, мне надо уменьшить вторичку на 5 вольт, а доматать в первичке.
    Это не прямая пропорция...
    а по моему это очень просто...
    Так я почему и заговорил про подстанцию .
    Как бы зто сказать... Домотать витков = 220 * (45/40 - 1)*витков на вольт. Но на подстанции это проблематично, ВН и аварийщики со злыми намерениями...
    Вам нужно уменьшить выходное напряжение с 45 до 40 В, то есть на 11%.
    Для этого количество витков в первичке надо увеличить на те же 11%.
    Мотаете 10 витков, измеряете напряжение, считаете сколько у трансформатора витков на вольт, умножаете на 220 - получаете количество витков в первичке. Потом самое сложное: умножаете количество витков в первичке на 0,11 - получаете сколько витков к первичке надо домотать.
    Мужики. Это все нормально, называется - горе от ума. У меня у самого иногда клин на ровном месте случается. Это значит, пора хватать удочки и бежать к соседу в гараж пить рыбу ...\
    P.S. По теме, насчет домотки. С одной стороны, поухаживать за трансом, понизив индукцию, есть благородно. С другой стороны, добавка активного к первичке не айс, но речь-то идет о каких-то 10 процентах. Это если таким-же проводом. MAXIM_A, прикиньте навскидку после замера, сколько в окошко влезет. Может, удастся и большим сечением подмотать, тогда вообще комильфо.
    г.Кемерово
    Э, ребята, не так всё просто...
    За это время очень просто можно было домотать дополнительную обмотку также попробовать отмотать по несколько витков от вторичных обмоток(если не устраивают эти варианты,можно удалить полностью вторичку и намотать в два провода на нужное напряжение).
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Легче и проще отмотать и не разводить проблем.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может, и не получится, если первичка намотана поверх вторички!
