Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Ламповый усилитель
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Ламповый усилитель
    В Китае клепают массу ламповых усилителей. Известны ли их схемы? Вот например: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...d-dc0482f48bf7
    там используется 6Н8С - для чего? В смысле в принципе для чего он нужен я знаю, а вот как он включен? То ли 2 обычных каскада, то ли один из "хитрых двухламповых" каскадов, то ли вообще по половине лампы... Кто-нибудь с их схемами встречался? По идее должны клонировать что-то известное.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель
    может SRPP, а может и в паралель оба триода, там фото подвала вроде есть, если очень захотеть можно и схему прикинуть (там киты должны быть, они со схемами идут
    Россійская Имперія
    В Китае клепают массу ламповых усилителей. Известны ли их схемы? там используется 6Н8С - для чего?
    Там же ясно написано: Audio Class A Single-ended KT88 Tube Amplifier. Посередине лампа скорее всего кенетрон. Схема примерно такая:
    P.S. вот здесь масса подобных схем.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    AudioKiller
    Дык в том-то и дело. А в других усилителях такого же вида вместо двойного триода - пентод. Поищу киты, может действительно есть схема.
    Дык мне понятно, что однотактный выход в ультралинейном режиме. И кенотрон понятен. Интересует именно раскачка из двойного триода можно много чего разного смастрячить.
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Наслаждайтесь
    Спасибо, интересно, но совсем не то.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вы считаете собеседника извращенцем?
    Интересует
    А цель? Новых мыслей там нет и быть не может; купить для последующего апгрейда - тоже не вариант. Даже от не совсем ноунеймого Якина можно позаимствовать только корпус, да и то...
    Отсюда вопрос, в чём смысл интереса. Или классическое, с какой целью интересуешься?
    AudioKiller
    Хочет купить приятель. Я не хочу ему советовать или отсоветовать не зная хотя бы схемы. А почему апгрейд не вариант? Я честно говоря подумывал, что если что, можно немного допилить и получится нечто-приличное. Приятель - гурман небольшой, ему супер звук не нужен, просто поставить рядом с камином и долгими зимними вечерами сидя в кресле с бокалом коньяка...
    Ну, схему можно попросить у продавца. Сильно подозреваю, там что-то вроде http://china-hifi-audio.ru/index/skh...in_ms_34c/0-58
    В принципе, если просто на него смотреть и негромко слушать, то и ничего. Возможностей допила немного. Сердце(а также печень и селезёнка) - выходные трансы, это данность. Ну а остальное и трогать незачем.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Долгими зимними вечерами и не гурман, то за эти деньги лучше поискать на вторичном рынке когото с именем(через пару дней после покупки имя будет значить больше звука, по опыту), луксман там какойнить. Китай ненадо.
    AudioKiller
    1. На вторичном рынке в Ростове ничего приличного за такие деньги не купишь (и на первичном тоже). А ехать за ним куда-то не айс.
    2. На самом деле я тоже имею в этом некоторый интерес. Я хочу во-первых взять его послушать (возможно предварительно придется немного допилить) и сравнить с моими - непосредственного сравнения, когда переключаешь туда-сюда, в комфортных условиях и на знакомых фонограммах не часто удается достичь. И во-вторых - поизмерять. Есть подозрение, что когда ламповики пишут про выходные трансы, что они у них работают от 10 Гц до 40 кГц, так это измеряется от генератора (т.е. источника напряжения) и на ХХ. А при питании от лампы и под нагрузкой все окажется намного хуже.
    3. А что плохого может сделать Китай? В железках оно понятно - вместо стали 45 1,5 мм толщиной ставят фиговую 0,5 мм. А лампы-резисторы-конденсаторы? Трансформаторы могут недоматывать и железа недокладывать (с силовыми такое сплошь и рядом). Но пишут, что трансы японские. Врут? Или в Япони сидит такой же китаец и эти трансы клепает?
    4. А есть реальная инфа в чем плохи китайские выходные трансы?
    А схему не нашел. Попробую у поставщика получить, но скорее всего он их только при покупке высылает...
    г.Кемерово
    Не совсем понятно зачем "китайцу" сидеть в Японии и мотать там "Китайские выходные трансы"-когда это все спокойно можно делать дома..Один раз слушал только китайский СЕ на 300В(от 50-90тыс руб до кризиса) и не сказал бы,что его выходники были лучше "самомото" . По мне вряд ли в усилитель стоимостью 40-50тыс будут ставить качественные моточные изделия из Японии (стоимостью в полцены или как сам усилитель)... Тут недавно в магазине выставили китайца с виду как ламповый(в руки не дали)..цена как у настоящего 25тыс.руб..По интернету как оказалось 6-7тыс и лампы больше для внешнего вида.
ID:	269261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Слушал вот такого http://www.ebay.com/itm/EL34-Class-A...AAAOSw3mpXIsP5 напрочь переделанного, остались только рожки да ножки т,е. шасси, трансформаторы, ну и лампы конечно EL34 акустика Sonus Faber "Piano" из старой линейки еще с пассивныи радиатором. Не хотел бы я коротать долгие зимние вечера с бокалом коньяка под такое муторно, напрочь лишенное разрешения в середине и ВЧ мутороное бренчание, Но самое интересное усилитель на 2А3 конструктор
    http://bottlehead.com/product/stereo...rated-2a3-amp/ что подобное, но правда это были моноблоки. (на сайте их не нашел) звучали гораздее, правда мощности немного не хватало если учесть что чуствительность колонок 86дБ,
    Последний раз редактировалось MikeZ; 23.06.2016 в 12:37.
    AudioKiller
    Так может он от переделки перестал звучать?
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Господа, я старый солдат и не знаю слов любви, посоветуйте к какой лампе присмотреться?
    ТЗ: онли РР, выхлоп 25-40Вт, Rн=8Ом, чуйка АС - 88-89дБ.
    Сразу скажу что опыта лампостроения никогда не было (отсутствие даже малейшей необходимости), но понимание есть. Не делал т.к. молод был и "окаменелый". Щас, ближе к 40, задумываюсь о том чтобы согреть себя лампадкой какой
    Приглянулись лампы гу-29, ги-30, 6С41П. Прод вход пока речь не идёт - только выходной каскад.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    На мой вкус- ГУ-50, Г-807, EL-34/
    гу-29, ги-30,
    Для РР - вполне.
    6С41П
    Такую пока не изобрели.
    Может 6С41С? Или 6П41С? Первая - мимо, вторая - ну, как вариант.
    Україна, Харків
    В принципе что гу-29, что г-807, что el-34 в принципе весьма близкие лампы, так что поисмотрелись они мне не зря.
    Буду смотреть рр Манакова и готовить себя к намотке выходных трансов.
    Для РР - вполне.
    Ну конечно. Спутал буковки. Но не лежит у меня душа к ним. То просто накидал вариантов. В своё время думал на 6П45С делать (у меня со времён ремонта ламповых тв осталось штук 10 новых), но потом ушёл в ремонты компов и похерились все начинания, а лампы раздались, и не только эти. Штук 50-60 раздал.
    Сейчас по спирали, по новой...
    чуйка АС - 88-89дБ.
    Тут конечно, только РР.
    EL84, EL34, 300B, если не бояться высокого напряжения (но под него транс будет стоить нереальных денег), то: 845, 211, ГМ70.
    Не надо, все равно не намотаешь как надо.
    Позвони к Томми и закажи готовые. (это на алексеевке, он и на кутузовском бывает).
    Манакова нашел - найжешь и Томми (Вл. Рыжков).
    Україна, Харків
    Это я сильно сказанул что буду мотать. Конечно буду заказывать.
    Что касаемо перечня ламп, то я пожалуй для начала до ГМ-70 тянуться не буду. Ограничусь напругами не выше 400-450в, а под такие амплитуды лампочки есть ну в очень свободном и вполне демократичном доступе (ель34, гу29, ги30), не говоря уже о п14 и иже с ней.
    Я уже жду-не дождусь, когда домой вернусь и схожу в Худпром к И.Попову. А уж он-то меня сведёт и с мотальщиками, и с опытными, и всё такое. А я притворюсь губкой и буду "Молчать и слушать. Молчать и слушать что вам говорят!".
    Спасибо за совет.
    P.S. Найти не составило труда. Отправил ему в ЛС, где в кратце обрисовал что хочу и вме такое.
    Правда нашёл на аудиопортале.
    Последний раз редактировалось Morelock; 26.06.2016 в 20:25. Причина: Грамматика автотекста.
