Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Трансформаторы Talema. Стоит ли переплачивать?
    По умолчанию Трансформаторы Talema. Стоит ли переплачивать?
    Всем привет.
    Предлагается конвертер USB-SPDIF с собственным встроенным питанием в виде транса. Предлагается в двух вариантах: с обычным трансом и с трансом Талема (параметры трансов одинаковые). С Талемой на 20 баксов дороже. Стоит ли переплачивать? Сам ни разу не имел дела с Талемами, поэтому не знаю, насколько большой будет разница в качестве звука на конечном ЦАП-е.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Трансформаторы Talema. Стоит ли переплачивать?
    Конвертеру USB-SPDIF достаточно питания от USB. Остальное - развод на бабки.
    С уважением. Дмитрий.
    Deemon1970, да, что вы говорите. Несомненно, что питания от юзб достаточно. Тут вопрос в том, что это вот юзб-питание очень "грязное", особенно по земле. Поэтому внешнее "чистое" питание гораздо более предпочтительно. А так, да, можно, конечно, взять конвертер с питанием от юзб(он и гораздо дешевле), только при этом придется "наслаждаться" помехами.
    Нефтекумск
    Всё, что Вы написали, актуально лишь в том случае, если СПДИФ выход конвертера гальванически не развязан с ЦАПом, остальное - лапша на уши.
    Ну, коли так, то и вопрос
    чисто риторический. 20$ - не сумма.
    У меня, кстати, пара V-LINK-ов от MF. И аудиофилы мне доверяют.
    г. Обнинск
    В любом случае не стоит. Переплачивать за трансформатор 20$, цена которому 10-15, по меньшей мере странно. И объективно, Талемы промышленные трансы, рассчитанные на наиболее эффективную работу на номинальной мощности, вплоть до того, что недогруженный может гудеть, соответственно со всеми вытекающими...
    С уважением, Андрей.
    Yugra
    Напомнило: Обычный стиральный порошок и порошок "xxxxxxxx" - стоит ли переплачивать?
    Что такое "обычный транс"? Чем Талема необычный?
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Все талемы что мне попадались, были с повышенной индукцией, сейчас лежат два киловаттника, незнаю стоит ли их ставить. Причем одному лет 5 уже, другой купил недавно, обмотки у нового тоньше, но индукция одинакова.
    г. Обнинск
    Вот, вот гудёж на холостом ходе был замечен именно на последних приобретениях. В усилитель класса "А" вполне применимы, с использованием 0,75-0,9Рном. Имхо.
    Всем спасибо. Да, не стоит оно переплаты.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    +1 , чтоб им ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    И что с того?
    И что с того?
    http://datagor.ru/audio-dac/2274-usb...g-devices.html
    Нефтекумск
    Только пор hi speed UAC2 придётся забыть. Собственно лишаетесь почти всех плюсов USB интерфейса, 24/96 это предел.
    Alex, а как у XMOSa обстоят дела с бит,таймперфектом в режиме UAC1?
    Я и не собирался делать/покупать/ставить указанный по ссылке изолятор (тем более, что для юзб есть гораздо лучшие устройства, типа uptone regen). Я эту ссылку привел на вопрос "И что с того?". Просто там хорошо объясняется про шумы юзб-порта. Поэтому и говорил выше, что конвертер должен быть со своим отдельным питанием, чтобы устранить эти помехи. Только это все никак не относится к теме ветки.
    Нефтекумск
    sn101, если религия не позволяет питаться от USB, то есть смысл выбирать трансформатор с наименьшей межобмоточной ёмкостью, ну и про индукцию не забывать.
    И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.(с) Преображенский.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    а что вообще такое "грязная земля" ? Ссылка на датагор.ру никак не раскрывает этот термин, а только оперирует им. Как оценить степень грязности? чем померить?
    Если например ноутбук работает от батарейки, в розетку не воткнут, импульсный БП не используется, с него грязная земля идёт или чистая?
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    чистая
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    чистая
    Не совсем чистая, т.к. после батареи включены всё те же dc-dc преобразователи
    Краснодар
    Это неважно, по земле эти помехи не пойдут.
