Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TL494 vs UCx846/7
    По умолчанию TL494 vs UCx846/7
    Добрый день!
    Я с таким вопросами:
    1. Какие плюсы и минусы данных контроллеров?
    2. Для каких топологий используют?
    3. Какой проще в использовании?
    Хочу использовать для двухтранзисторного прямохода (косой мост).
    Псков
    По умолчанию Re: TL494 vs UCx846/7
    для косого моста ни тот, ни другой не годятся.
    для косого моста нужен однотактный контроллер, например, UC3844.
    В 494 можно же выходы сделать Single-Ended. Ножка 13 для этого служит.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    смысл?
    всё равно верхний ключ надо или через транс или драйвер
    А позвольте вас спросить, уважаемый знаток контроллеров, какой Кзап управляющих импульсов в стандартной схеме однотактного моста? Правильно, <=0.5.
    А какой Кзап у сигнала на любом из выходов двухтактного контроллера UC3846? Правильно<=0.5.
    А какой Кзап у милой вашему сердцу UC3844? Правильно, тоже <=0.5.
    Так зачем же табуретки ломать и пудрить моцк себе и православным?
    Однако, народная TL-ка работает лишь в режиме VM, в то время как антинародная UC3846 может работать и в VM и в CM, и последний режим предпочтительнее для однотахтерного мостка, поскольку позволяет рулить потактово, а не по серединному значению. А это зело полезно для шустрости токовой защиты и обеспечения гарной стабильности выходного напержения при импульсном изменении тока нагрузки.
