Показано с 1 по 20 из 107
Тема: OBL-15?
    Аватар для voodoopeople
    Вопрос OBL-15?
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
    Многие тут делают даже более дорогие проекты а эти обходят стороной. Почему? Вообще с таким оформлением АС это вкусовщина или что? Вроде как по логике они должны быть ураганом просто с такой чуйкой и калибром. Я спросил у Троелса по поводу звука и он сказал что ас годятся для любых жанров.
    1. Что в них лучше, хуже по сравнению с стандартами TL и Bass reflex?
    2. Как дела с сценой?
    3. Как дела с расположением на сцене?(голографичность, разрешение)
    4. Динамика судя по чуйке должна быть космической.
    5. JA8008-HMQ будет мутнее ярче или такой же если с excel братьями сравнить?
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: OBL-15?
    Не скажу про obl 15 мне больше нравится проект OB-7 там два динамика олнико, все бумажные которые потрясающе реалистично передают драматизм музыки.И зачем думать про сцену если у тебя в комнате играет оркестр..
    Есть и другой вариант.На этом форуме был человек он басовый динамик 17" поставил в щит, на СЧ оставил ширик суправокс бикон и добавил бейма сp22 на ВЧ и получилась современная акустика с возможностью отключения НЧ и ВЧ динамика и слушания через суправокс так что можно переключаться на легкие жанры или включать все три динамика.И вот мне такой подход нравится с суправоксом и возможностью отключения и ты получаешь две полноценные акустики.17" динамик нужен так как если человек слышит от 20 герц до 20 кгц то нужны динамики покрывающие как можно широкий спектр частот.
    (Сейчас мода почему то делать прямоугольные деки с мидбасовыми динамиками но это не то, те же японцы в 70-80 годах ставили в трехполоску 30 см динамик на НЧ в ЗЯ и получали хороший звук.Так что установка больших динамиков 15-17" даже в щите имеет свой смысл.)
    Частый гость Аватар для Jazz36
    из старых шкафов сделал макеты аля OBL-11, на других динамиках, понравилось на столько, что решил делать насовсем, интересно, почему Троелс несколько пересмотрел конструкцию щита? а то у меня уже лежат заготовки по OBL-11 из мдф, может стоит что то поменять...
    Украина
    Jazz36
    Мне кажется, что черная накладка в obl-15 выглядит негармонично когда не затрагивает вч динамик похоже на кустарно прилепленную и ВЧ динамик просто сверлит тебя а вот в obl-11 как вертикальная широкая полоса она выглядит солидно как шкаф без задней стенки и ты даже не подозреваешь что это акустика. Может быть в этом и есть смысл что акустика становится частью интерьера а не просто "акустика с большими динамиками" ведь это такое большое что его лучше спрятать и вписать в интерьер а не выделить.
    интерьер это хорошо, но может он выдвинул вперёд НЧ что бы выровнять фазы?
    а внешний вид нет уж плох, у Троелса просто этот проект совсем как то слепила из того что было http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15-Guney.htm
    Хорошо хоть кто то откликнулся. Да товарищи. Получается опять же трудно что то понять. Троелс тоже так конкретно не ответил какие преимущества и недостатки в сравнении с другими АС. Судя по моей вкусовщине к динамике и большому звуку возможно это моё но так сказать трудно.. я и сцену большую люблю как и расположение на сцене когда всё красиво))))
    ---------- Сообщение добавлено 21.18 ---------- Предыдущее сообщение было 21.16 ----------
    Да выглядят они вполне. Даже от внешнего вида кажется что то серьёзное и проф. акустическое. Если в белый рояльный лак фанеру и в чёрный рояльный лак тёмные детали то было бы очень круто))))
    ну у меня на более бюджетном наборе динамиков, щитах на коленке собранных за пару часов и фильтров из того что было, всё перечисленное присутствует, однозначно голосую за подобную конструкцию, а дельные советы тоже не помешали бы))
    ни кто не ответит, это вкусовщина и личные предпочтения))
    А Троелс вполне однозначно пишет, что порвут всё, но плата за это - размеры и расстояние от задней стены
    Украина
    А микрофарады конденсаторов он приводит верно? А то на первой странице типа пишет что многие копировали его фильтры в разных странах нарушая авторские права. И не пишет на кондерах сколько вольт нужно ну и хотя бы звучание выкладывал каждой акустики хоть примерно оценить можно было бы.В инете сабвуферы так долбят что думаешь а может ли вообще быть нормальный звук с ними.И их такое разнообразие что угадай какой лучше для твоих ушей а параметры не дают понимания звучания.Про ciare читал что звук для дискотеки, жесткий а не мягкий но не про эту модель.И динамик сч в магазине не купишь типа это его творение и вч тоже в продаже нет.Хочется тоже из современных динамиков собрать но если б из сотен динамиков найти тот звук который тебе нравится а то червячок гложет а вдруг, то иное, подороже, могло бы быть лучше..
    чем больше тем лучше))
    имеется ввиду ролики на ютубе? имхо ни о чём не говорит, вообще не понимаю этой фишки.
    Украина
    Ну, если акустика распространенная то слушая от разных людей на ютубе можно услышать характерные черты этой акустики.
    Несколько дней назад прослушал там три разные акустики одного человека и я удивлялся почему он отдал предпочтение ей( infinity sm 152)звучала она глуховато учитывая большой нч динамик но когда в другом видео он подключил виниловую вертушку tekefunken s500.. о,как же она зазвучала.Я слышал разные мнения какой компонент тракта наиболее влияет на звук и одни говорили что акустика на 80-90% формирует звучание, другие говорили что усилитель дает 70% звука но я реально услышал что источник очень сильно меняет характер звучания.
    Дома я тоже сравнивал звучание через звуковую карточку и через микросистему одной и той же композиции на одинаковой акустике и через последний вариант звук был более честным, не софтовым как через карточку а винил на том видео еще больше передавал натуральное звучание.
    Просто если нет возможности прослушать это в магазине или у друзей то хоть так звучание представить можно через наушники.
    вернёмся к сабжу...
    в OBL-11 Троелс ставит на выступающей панели СЧ и ВЧ, зачем не понятно, ради эстетики? ведь в OBL-15 имхо сделано правильнее... У меня уже напилены заготовки аля OBL-11, но может стоит скорректировать? За основу беру только концепцию, набор головок другой.
    сейчас вот так слушаю, не придирайтесь, за пару часов сделал, ещё весной, было интересно попробовать, да так и осталось, звук понравился.
    https://yadi.sk/i/NS4ojMDFkMnGG
    В принципе что то можно понять но не на 100%. Если микрофон нормальный то тональный баланс и характер подачи понять можно но всё таки ощущение объёма не получишь. Хороший микрофон у KENDRIC sound. У них стерео микрофон фирмы RODE. Записывает хорошо
    https://www.youtube.com/watch?v=S11nqJmqYKs
    https://www.youtube.com/watch?v=y-JfHjn9LC4
    ---------- Сообщение добавлено 04.12 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09 ----------
    вернёмся к сабжу...
    Да троел OBL-15 считает лучшими на этих страницах но они не в его референсной системе. МОжет из за того что двигаются двери и окна? перебор... Человек который их собирал говорит окна выносят. Троелс писал что у него двери выдавливались и трещали))) он слушал их в 12ти квадаратах DDD
    old chap Аватар для subsonic
    Это он так пошутил.
    Злой Аватар для _Ру_
    Да, а еще Троелс писал, что прокладка между динамиком и корпусом плохо влияет на звук.
    Где?))) Интересно что имелось ввиду
    ---------- Сообщение добавлено 07.08 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01 ----------
    Это он так пошутил.
    Не похоже. Пишет что дверь трещит а именно внутренности там отколупались. Внутри двери))) Наверное склеянные рейки(перегородки) уже отошли от основной поверхности.
    ---------- Сообщение добавлено 07.15 ---------- Предыдущее сообщение было 07.08 ----------
    вернёмся к сабжу...
    Думаю звук хороший. Не хуже самоделок от сюда. Те же Jenzen next оказались лучше во всём в сравнении с аналогом хотя их поливали. Про ВЧ я вообще молчу. Этот бред тут несут уже лет 15 мол там у него мутно не ярко а потом народ его АС покупает и выше номиналом резисторы ставят)))
    Это он так пошутил.
    он пишет что двери очень старые, может и трещат))) у меня люстра позвякивает)))
    мне все эти пляски вокруг таких видеороликов напоминают бородатый анекдот, про то как Рабинович Битлз по телефону напел)))
    Последний раз редактировалось Jazz36; 04.02.2016 в 11:00.
    Украина
    Тоже слушал часто у кенрика, вот этот очень понравился:
    https://www.youtube.com/watch?v=4ZOfmA_c14w
    (Ну почему сканспики и сисы так мелодично не звучат?..неужели нужно много бабок отвалить чтобы получить такое звучание ?! Вот такой динамик от танноя должен быть в продаже. Выходит, есть хайфай для бедных с динамиками 100-500$ делайте мол, народ и настоящий хайфай, мелодичный и без явных изъянов. Я просто разочарован, такое звучание дома не сделаешь)
    Нашел звучание в щите больших динамиков:
    https://www.youtube.com/watch?v=051uYgRff8I
    https://www.youtube.com/watch?v=Et8IjZtvRNc
    Именно по этим записям если честно вообще ничего не понятно. На первом как будто хорошие АС 5" играют.
    А инструкция хорошего звука судя по всему что слышал.
    Большой калибр СЧ лучше особенно в больших помещениях или даже от 25м2. Что бы тут не говорили. Тут всегда говорят обратное но это оказалось совершенно не так. Тут есть проект Оптима с БАССОМ так называемый но он оказался лучше 3вей на MCA12. В помещении 25м2 звука тупо больше и он не такой зажатый. Выше атака, вокал более фундаментальный и заполняющий помещение. Такая же ситуация с excel серией. Просто тупо большие АС крутые а маленькие они маленькие. И ещё рулит чуйка динамика. ТОлько тут с басом надо уметь. Я так понимаю калибр нужен. Мне очень итересно как эта 8ка вообще по звуку но я так понимаю не в чём не отстаёт от 6рок эксел например. Я бы реально её забомбил нооо 15шка в комнате 14м2 с соседями это перебор.
    у меня свой дом и соседей нет, слушаю на 2-ом этаже... есть в наличии старый саб Бостон акустик VR500, вот он заводит весь первый этаж, весь дом заполняется басом, а 15" в щите басит только в комнате просушивания, из комнаты выходишь, всё, нет баса))
    Бас сильно отличается от традиционного ящичного, я уже точно не откажусь от него...
    Украина
    У кенрика видел как люди студийные большие jbl себе дома ставят на всю стену и звук зажатым кажется.
    Хотел спросить а гитарный динамик не подходит для 2-х или 3-х полоски? Чтобы драйву давал.
    Celestion Cream:
    Nominal diameter: 12"
    Power Rating: 90 Watt
    Nominal impedance: 8 Ohm
    Frequency range: 75-5000 Hz
    Sensitivity: 100 dB
    Magnet: Alnico
    299,00 €
