Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Усилитель для Heco Music Style 500
    Аватар для a139st
    По умолчанию Усилитель для Heco Music Style 500
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста подобрать усилитель для напольников Heco Music Style 500
    Характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот: 27-40000 Гц
    Частота кроссовера: 350 Гц, 3.2 кГц
    Максимальная мощность: 275 Вт
    Мощность: 150 Вт
    Количество полос: 2.5
    Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring): есть
    Рекомендуемая мощность усилителя: 30-275 Вт
    Чувствительность: 91 дБ
    Импеданс: 4-8 Ом
    Ценовая категория орьентировочно 20-25.
    Сейчас подключен усилитель Yamaha A-S300. Но думаю потенциал у АС ещё есть.
    Слушаю разное в основном диско 80-х, инструментал и т.д., но не рок и классику. В качестве источника пока подключен Philips CD 650.
    Вот незнаю какой на что поменять A-S300. В качестве варианта предпочителен AV ресивер, либо усилитель.
    Какой усилитель лучше споётся с этими АС? Может у кого был опыт. Что можете посоветовать?
    Спасибо!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усилитель для Heco Music Style 500
    На мой взгляд акустика вполне соответствует усилителю, усилитель за свои деньги приличный. Вряд ли за 20-25 что-то существенно лучшее сыщется, если только на вторичном рынке.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для a139st
    Спасибо!
    В принципе такой вариант тоже не исключен.
    Усилитель что в наличии, его и подключил. С другими не сравнивал не было возможности. Просто читал отзывы именно об этом усилителе, больше отрицательных чем положительных. Скажем модель чуть выше S500 уже больше хвалят. Но в качестве звука ямахи вроде как проигрывают в своей категории другим брендам.
    Скажем если бюджет чуток увеличить найдётся другой кандидат?
    А может есть из AV ресиверов?
    AV ресивер - сразу проиграете в звуке, они под кино заточены, а не под музыку, качество усилителя там на последнем месте
    По ямахам - не сказал бы, из недорогих они одни из лучших. По поводу других кандидатов - тут надо понять - а что именно сейчас не устраивает? Тогда будет понятно в какую сторону двигаться.
    avtech@palabs.ru
    Тихвин/СПБ, Russia
    Согласен с Олегом, с ресивером будет хуже, Ямахи неплохи в своей нише, попробуйте АХ-596.
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для a139st
    На счёт AV ресивера понял.
    Нынешная Ямаха, это временный вариант взял у товарища послушать пока свой не приобрету.
    Ну и соответственно нужно приобрести другой усилитель для себя. Покупать такой же, точно не уверен. Возможно что он достаточно хороший, смогу это узнать только сравнив с другим. Но увы, такой возможности пока нет. И потому решил посоветоваться, может у кого есть опыт.
    Читая отзывы о том или ином усилителе пытаюсь понять который лучше подошёл бы. Ведь разные производители и их модели имеют разное звучание, мягкое либо нейтральное или ещё какое то по другому охарактеризовать... К примеру звук этой Ямахи характеризуют как суховато-блекловатым с размазанной серединой. Вот потому и сомнения ...
    И ещё вычитал из обзора про эту акустику (http://www.all-hi-fi.ru/index.php/ob...style-900.html)
    Пик импеданса на частоте резонанса НЧ-излучателей довольно велик, при выборе усилителя стоит смотреть на мощность и демпинг-фактор.
    Возможно какой другой будет лучше, к примеру из NAD, Maranz, Pioneer, Harman/Kardon или ещё какой.
    Скажу так пока опыта мало. Эту акустику приобрёл недавно новую и пока не разыгралась. Понятно со временем звук должен улучшиться.
    Ну и незнаю какой выбрать.
    г.Ейск
    Здравствуйте!
    Характеристики:
    Мощность: 150 Вт
    Импеданс: 4-8 Ом
    Спасибо!
    День добрый . Если есть опыт работы с паяльником, то лучше взять КИТ А12 у Игоря Виноградского, пусть даже не в топовой комплектации и засунуть его в любой подходящий корпус.
    С уважением,Алексей.
    А Вы сами как его охарактеризуете?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А по цене будет соответствие? Yamaha A-S300 стоит 20000рублей. А12 разве во столько же обойдётся?
    Злой Аватар для _Ру_
    ИМХО, это не та акустика, чтобы "подбирать" усилитель. Возьмите б/у NAD в пределах 10 т.р. да и все дела.
    г.Ейск
    КИТ А12 стоит меньше 30000р , на сколько, лучше уточнить у автора. Но этот усь будет "на вырост". там работа паяльником минимальна, платы настроенные стоят на радиаторах, разъемы в комплекте.
    Частый гость Аватар для ant1967
    А12 не в коня корм для этих Хеков! Выше хороший совет дали - брать что-нить недорогое б/у из недавнего.
    В сборе будет совсем другая цена(касается любого КИТа), если конечно маньячно не экономить на всем, что всегда приводит к неудовлетворенности звуком и продажей девайса - есть примеры.
    Аватар для a139st
    Ну как правильно сказать, вроде глубина и масштаб, но верха жесковаты, средние тоже не выразительные, да и бас плоский и не глубокий не имеющий фактуры, хотя в этом может вина и АС.
    А из Б/У подскажете варианты?
    Это характерно для большинства усилителей с ООС в классе АБ, тут сложно что-то подобрать особенно в данном ценовом диапазоне.
    А это слабость блока питания, а возможно всего усилителя в целом, здесь можно посмотреть более мощные модели.
    Из бу например те же Ямахи, но более верхние модели - 1000, 2000.
    Либо посмотреть в сторону авторских изделий, но это будет значительно дороже, если сами не радиолюбитель.
    Но на мой взгляд для данных колонок это перебор.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для a139st
    Olegyurich, Спасибо за рекомендации!
    Мысль понял. Будем искать.
    Чудес не бывает, за 30 т.р. (по старым ценам) не найти даже более-менее приличного полочника, не говоря уже о напольнике. И прежде чем пробовать разные усилители дождитесь пока динамики в колонках нормально разомнутся.
    Тула
    Это всё понятно... С таким же успехом можно посоветовать купить модули ACePower и подобрать коробочку к ним. Там вообще, пятидесятка обойдётся в сто баксов вместе с бп, а стодвадцатьпятка в 170баксов(если у диллера брать). И по качеству такое решение будет, не знаю как в сравнении с А12(не слушал), но на несколько порядков лучше той же Ямахи.
    ---------- Сообщение добавлено 13.38 ---------- Предыдущее сообщение было 13.34 ----------
    ...прежде чем пробовать разные усилители дождитесь пока динамики в колонках нормально разомнутся...
    В Хеко? У меня были Ксенон-400 давненько. Сушняк на ВЧ и бубнение на низу. Причём для большинства моделей Хеко это характерный почерк. Разогрев им - как мертвецу массаж, чем больше мять, тем больше трупных пятен. Только "живенький" усилитель подбирать. Потому и советую ACePower.
    В Хеко?
    Любые динамики нужно "разминать", это в равной степени касается и НЧ, и СЧ, и ВЧ головок, АЧХ акустики заметно поменяется, но, разумеется, не на столько, на сколько нужно этим колонкам. А бас "портят", возможно, еще и корпуса.
    ACePower
    А это чего такое? Киньте ссылку, пожалуйста.
    Набрав в Гугле "acepower" или "ace power" - нашел электриков, игровые приставки, и еще кучу всякого барахла.
    Маркетологам - жирная двойка. Товар должен иметь уникальное название, а не "супермегаповер".
    Последний раз редактировалось _Ру_; 27.01.2016 в 13:22.
    Я бы сказал, любой усилитель будет избыточно хорош для этой акустики. Если и нужна замена, то не усилителю, а сами понимаете...
