Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Akai AM 2400
    По умолчанию Akai AM 2400
    Всех с прошедшими праздниками!
    Если тема опубликована не в том разделе форума,прошу модераторов её перенести туда где ей место.
    Спасибо.
    Прошу помощи,подсказки в ремонте усилителя AKAI AM-2400.Схему его прикладываю.
    Суть проблемы:
    Решил выставить в усилке "токи покоя",в сервис мануале указано как это сделать.
    Неудачно это вышло,случайно коротнул выходные транзисторы,погорели они и три транзистора+резистор в левом канале.
    Заказал сгоревшие транзисторы,именно:
    2SB558,2SD428,2SC536,
    2SB560,2SD438+резистор в базовой цепи-100ом
    заменил,все заработало,выставил рекомендованные токи покоя,сутки аппарат проработал,далее :
    При включение сгорает предохранитель(f2 на схеме,сетевой)не сразу,раскаляется нить.Реле защиты не срабатывает.
    Отключил выходные транзисторы левого канала(2SB558,2SD428) :Предохранитель не горит и реле защиты срабатывает.
    Прозвонил транзисторы(все в левом канале) все рабочие.Резисторы тоже рабочие.
    Выходные транзисторы(2SB558,2SD428) тоже в порядке.
    Напряжение в порядке,-46в+46в на каскад.
    Ставлю обратно,та же история:Предохранитель выгорает,реле не срабатывает.
    Соответственно токи и напряжение не померить.
    Может кто подскажет,порекомендует,поможет с ремонтом дистанционно.
    Подозреваю что токи покоя в "больном канале" чрезмерно велики...
    У нас в городе мастеров по ремонту мало,и винтажными усилками они не занимаются.
    А так конечно бы проще было в ремонт отдать.Но кому?
    По умолчанию Re: Akai AM 2400
    Подключить усил через лампочку 220в 60-75 вт и мерить, или смотреть, что греется...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И главное- результат предсказуем. В отличии от копания самому. И ещё существуют транспортные компании для отправки аппарата к мастеру и обратно.
    - "звонить" такое - не имеет смысла, нужны приборы, позволяющие проверять ДОСТОВЕРНО эти ЭРЭ, например - токовая проверка и "лавинный" пробник. У тебя они есть?
    И еще - я более чем уверен, что нормальных транзисторов этих ты найти не мог просто - "перекат-самокат" или гараж-подвал.
    Варианты замены и ремонта подобного УНЧ - есть в Энциклопедии Монитора - выкладывал лично.
    Спасибо.Попробую.
    Не спалить бы выходные транзисторы,вчера "экспериментировал" с током покоя(переменный резистор выкрутил на на минимум,в "больном" канале)сильно нагрелся транзистор 2SC536.
    ---------- Сообщение добавлено 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.17 ----------
    Нет у нас в деревне ТК.Может и есть в ближайшем населенном пункте,но туда еще доехать надо(40 км).
    - я всегда говорил, что лень и жадность быстрее "донесет" его до помойки в конечном итоге!
    Или САМ по взрослому или "дядя ПРОФи" - а мучать его - не стОит!
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    я всегда говорил
    Прошу вас!Более в данной теме не "говорить".
    Надеюсь на понимание.Чтобы не пришлось к помощи модераторов прибегать.
    Спасибо.
    Всего хорошего.
    з.ы.Надеюсь без "ответных" комментариев.
    Просто найдите мужество промолчать!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    AlMeer, если срабатывает реле, значит должен быть О на выходе. Если есть О на выходе уже хорошо. Проверьте какое напряжение выделяется на резисторах R16 и R17, без выходных транзисторов. Оно должно быть не более 0,6 вольт, если больше, то проверяйте всю цепь регулировки тока покоя. Ещё проверьте конденсаторы С10 И С12, они стоят в переходах Б-К предвыходных транзсторах. Без них или даже без одного, усилитель будет возбуждаться, т. е. они хорошо пропаяны? И как Вам посоветовали, обязательно включайте лампы по питанию УМ.
    Спасибо!
    А через лампочку напряжение не просядет?Там же вроде не Импульсный БП..
    г. Баку
    AlMeer, Через любой мощности лампы, напряжение просядет и чем мощнее лампа, тем меньше просядет. Для начала ставьте лампы мощностью 100 ватт на напряжение 220 вольт, если всё нормально, можно увеличить мощность ламп до 200-300 ватт. Чем меньше подаваемая частота с генератора, тем больше будет проседать напряжение.
    Снял выходные транзисторы в обоих каналах,включил без лампы.Реле защиты сработало.На выходе "ноль",предохранитель не сгорает.
    Померил напряжение на выходные транзисторы,в обоих каналах +44 и -44 вольты с копейками.
    Померил и токи покоя на резисторах r16,17 в здоровом канале 0.51 вольта(r16) и 0.50 вольт (r17)а в "больном" 0.60 ((r16) и 0.58вольт(на r17).
    Конденсаторы проверить нечем.Выпаял,вроде ок.но заменил на новые(для успокоения).
    Без лампы лучше не включать. Считайте, что это предохранитель. Как определили, что выходники живые? Если реально живые, то очень похоже на возбуждение канала. Попробуйте замкнуть вход на массу...
    Да это я для точности измерений.
    Да они не живые,в правом канале-живые.Оригинальные.Ставишь в усилок,все включается,все работает.
    А в левом(выше написал)в котором погорели по причине неудачного выставления токов покоя,заменил(и еще три )выставил токи,сутки проработали и вот вылез такой вот "Дефект".
    Я их поставил щас в правый канал,в котором все в порядке,включаю,та же картина-предохранитель сгорает,реле не срабатывает.
    То есть сдохли,может и один сдох не оба.Надо на стенд их тащить.Прозвонкой то тестером они видимо работают,на миливольтах а как подаешь 44 вольт - амба."Клинит".
    У меня есть запасные(купил в США по две пары каждого)но ставить боязно,вдруг проблема не в транзисторах?
    Хотя по даташиту у них рабочий режим до 100 вольт.
    А ток покоя,ну так предположим что не 30 мв ( рекомендованных производителем) а 50 мв вдруг оказалось?
    Схема то отработанная.Допуска поди "километр" по токам покоя.Подстроечный то на 1кОм.Это же не подвальный усилок от "Дяди Васи",который соберешь -макет,муха села и пипец,все параметр в "хлам" поехали.
    Транзисторы видимо гуано,продают,коли их "клинит".
    Хотя,может я уже совсем стал дурачок.Подскажите тогда куда "рыть".
