Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Радиоприёмник Океан РП-225
    Аватар для Толич
    По умолчанию Радиоприёмник Океан РП-225
    Достался мне внешне в плачевном состоянии данный аппарат. Разломан деревянный корпус, порван динамик, и при включении нет признаков жизни. Вскрытие показало что, отвалился провод от транса и разломано колесо переменника настройки волн. После замены динамика, пайки провода, склейки корпуса клеем ПВА и хлортканью колеса настройки, приёмник ожил. В принципе, ловит все волны нормально, звук приятный, мягкий. Но есть одна проблема, очень плохо работают кнопки электронного переключения диапазонов и вкл/выкл. Может у кого есть опыт восстановления работоспособности подобных кнопок, прошу поделиться. Заранее спасибо!
    Фото.
    Waiting For The Sun.
    По умолчанию Re: Радиоприёмник Океан РП-225
    - элементарно:
    канатик (оплетка) - выпаял
    разобрал под "0"
    чистка ластиком
    смазка циатимом
    вернул на место
    ЗЫ: делать это в фуфломусоре - не уважать себя, но если есть лишнее время - я скалал КАК
    Аватар для Толич
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    - элементарно:
    разобрал под "0"
    чистка ластиком
    смазка циатимом
    вернул на место
    Спасибо!
    Да он уже в норме всё заклеено, запаяно, и динамик заменён, смотрите ссылку на фото в первом сообщении. Единственная проблема, с кнопками. Видимо там было какое-то покрытие, которое деградировало со временем. Ластиком зачистил, теперь циатим по вашему совету осталось нанести.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Там не покрытие, там голый металлический контакт, просто почистить. Рекомендую еще заменить все электролиты.
    Попробуйте спреем Contact cleaner - проливать и переключать.
    P.S.Делать несколько раз - "проморгается",однако.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Помогает, но не надолго.
    Чистка и смазка. Циатим, лучше 201-ый.
    А еще лучше технический вазелин.
    Куда циатим?На контакты?
    P.S.Даже не догадывался,что оный улучшает электрический контакт...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Они не улучшают, а защищают от последующего окисления.
    Судя по фоткам там никаких переключателей не наблюдалось - тупо притыкается контакт к печатной плате
    Жаль только данным девайсом "слушать" уже нечего впринципе. У меня на антресолях валяется дорогущее наследие тех времён Ласпи-005(со встроенным фильтром от враждебных коммунистическому режиму АМ радиостанций на входе). По схеме вроде круто, но использовать в хозяйстве никак не выйдет
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.01.2016 в 00:04.
    Аватар для Толич
    Да, кнопки работают без щелчка, просто прижимаются к плате и включается нужный диапазон или вкл.выкл. Зачистил, самазал циатимом, никакого эффекта. Так-же включается только после множественных нажатий.
    Угу,защищают с последующим пропаданием оного(контакта).
    Контакты должны быть чистыми и сухими.
    В крайнем случае,использовать чистящее средство с добавлением небольшой масляной основы.
    P.S.Что происходит с циатимом через несколько лет в курсе?
    Во что он превращается - проверил неоднократно.
    Аватар для Толич
    Pilulkin, А проблема не может быть в коммутационной микросхеме к04кп024а? По схеме все кнопки через неё идут. Остальные детали в норме, конденсаторы и всё остальное соответствует номиналам.
    Запросто,очень боится статики,кстати.
    P.S.Возможен "дребезг контактов" при переключении и ещё много чего...
    г.Минск
    Проверить обвес и пайку. Конденсаторы, в том числе и керамические. У приемника "Верас" с такой же схемой конструктив кнопок выполнен из токопроводящей резины как в пультах, дребезга не наблюдается.
    Mосква
    221 пользуюсь.
    когда приемник из первых (спидола, как пример, алмаз и тп) - сейчас это кк техника истории, что бы работало нужно восстановить
    просто когда завел dsp типа этого:
    http://ru.aliexpress.com/item/New-DE...451318400_6148
    как то мои представления как давнего любителя радио и перебравшего кучу разных приемников с нач 70х (геолог, атмосфера, турист (ламповый), рига-104 и еще разные-разные, не считая самоделок) сильно пошатнулись
    микрушка мелкая, входит антенна, выходят правый-левый каналы, никаких кпе, преобразователей пч, настроечных катушек
    переключатель диапазонов и ручка настройки - просто часть ацп
    при перестройке на кв (до 13м в моем) - никаких свистов, где нет сигнала - нет и шума, захват станций железный, на обоих укв - чисто и очень хорошо ловит
    а такой как у автора темы кусками у меня лежит, просто страшно на все это смотреть, абсолютно ненадежная штука
    начинали океаны как продолжения спидола-вэф, а начали потом делать непонятное (ну, типа много кнопок для запоминания станций на укв, а в тогда у нас их было _2_ всего, и смысл так переусложнять?
    а сейчас на нашем укв у нас вообще ничего нет, опять тоска с таким океаном
    Да уж, из ценного в данном девайсе только корпус, динамик, и отсек для батареек. Весь остальной совок неплохо бы зачистить, и встроить на место панели для кнопок подходящий по размерам Tecsun с ЖК-экранчиком, ну и усилитель мощности норм поставить, будет аппарат
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2016 в 12:52. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    221 пользуюсь.
    Пользуйтесь...
    Поясню для остальных,кто ещё не пользуется:если электрический контакт неподвижный и подвергается внешним воздействиям(контактное болтовое соединение) - такое оправдано(после соединения закрыть доступ).
    Если имеется слаботочный переключатель,любая "плёнка"(от смазки) вредна,так как увеличивает сопротивление контакта.Задача восстановления контакта - чистка,а предотвращение попадания агрессивной среды - герметизация.
    P.S.Лучшие результаты показывают переключатели "ножевого типа",исходя из принципа работы.
    Аватар для Толич
    Вы мне предлагаете распотрошить океан, потом купить второй китайский приёмник, тоже распотрошить и сделать из них один.
    Спасибо конечно за совет. Читайте выше, этот Океан нормально работает, всё ловит и хорошо звучит. Единственная проблема это кнопки диапазонов. Смазка, чистка не помогают. Электролиты все в норме, сейчас ещё раз проверю остальную обвязку и пропаяю дороги. Если там всё норм, видать микре конец пришёл..
    Последний раз редактировалось Толич; 12.01.2016 в 12:10.
    Moskva
    Подгибали?
    Поподал ко мне вертак, как клеем залили - это циатим?
