Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Чайниковый вопрос про мощность
    Одесса
    Вопрос Чайниковый вопрос про мощность
    Вот вы мне как профи с стажем скажите.. Взял я сгоревший динамик. намотал мне человек катушку новую. 4" катушка, 15" диаметр, 14,5кг веса, 8Ом. И всего 200Вт электрической мощности рассеивает катушка, по результатам моделирования....
    Вот что с этой цифрой делать? 200 ватт, для такого размера - это ж детский лепет, вроде.. Я понимаю, что на динамиках указывают другую мощность, по другим методам определенную.. Но как мне выяснить какой усь ему надо? Брать мощник и крутить, пока не застучит? Потихоньку повышать мощность и раз в час трогать магнит и прочие элементы?
    Из того, что сейчас есть Park Audio PA-2158 II 2х250Вт. Подключал динамики, без оформления, положив сверху на кадло 13" барабана) Час слушал музыку на всей полосе с ярко мигающей лампочкой перегрузки - при этом едва-едва ощутимо нагрев почувствовал там где провод катушки соединяется с канатиками от клемм.. Получается 250Ватт музыкальной - для него нормально.. Но 400-500, походу, уже ж будет его жарить.. при таких то размерах - это нормально? Что не так?
    Петербург
    По умолчанию Re: Чайниковый вопрос про мощность
    Вадим, если коротко: черт его знает. Была такая задача, поступили именно так, как вы описали. Дело ведь не только в размере, но еще и в железе мс, ее типе, магните, упругости подвеса, весе подвижки. Ничего не зная о динамике, да еще с неродной катушкой неизвестно как намотанной... Но вообще 15" короткоходовый сч с 4" катушкой 400-500Ватт _на музыке_ вроде бы держать должен. В оформлении, конечно. А зачем он вообще нужен?
    Одесса
    Катушка на алюминиевом каркасе, высокотемпературной эпоксидкой закреплена. Смоделирована для работы как басовик. До меня, стояли в сабах динамики. Наклеек/надписей не было. Подвижку меняли, ибо крайне дико тяжелая была - около 150грамм. Новая ~60грамм. Магнитная система из 10шт 50мм бубликов набрана.
    Добротность 0.32, объём 170, резонансная 30, чуйка 95, Qms 1.22
    ---------- Сообщение добавлено 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Слишком сложный вопрос? Или единственные верные варианты описал я сам?
    Петербург
    А в чём вопрос?
    Одесса
    Цитата Сообщение от Vadim.Reset Посмотреть сообщение
    .... И всего 200Вт электрической мощности рассеивает катушка, по результатам моделирования....
    ну даже два, как минимум
    Петербург
    По словесному описанию я предположил, что 400-500Ватт держать должен в зависимости от оформления. А может и нет. Возможно, более компетентные товарищи прояснят ситуацию более четко.
    Украина
    "музыку на всей полосе с ярко мигающей лампочкой перегрузки" -
    как раз чего боятся динамики, маломощных усилителей работающих постоянно в клипе, на форуме тут часто об этом пишут....
    Одесса. Украина
    MicxaelDu, если клиплимитер "правильный", то ничего страшного для динамиков нет в работе усилителя на максимальной мощности.
    Петербург
    Стоило бы, конечно, выкинуть этот динамик к чертям и купить нормальный. Вы будете для уникального динамика оформление расчитывать и чертеж делать? Надеетесь, кто-то это за вас сделает? Сабвуфер 400Ваттный будете собирать? В любом случае чтобы нормально пользоваться динамиком, надо измерить индукцию в зазоре. Без этих данных всё только пальцем в небо. Эта тема не стоит выеденного яйца: динамик в помойку или детям на опыты, новогоднее настроение запазуху. Заодно и усилитель для этого г подбирать не придётся.
    Vadim.Reset, я бы посоветовал вам меньше писать и больше читать. Можете прямо вот с начала начать. Потом плавно на http://forum.speakerplans.com/ переходите, там тоже можно всё подряд читать. Пока информативность ваших сообщений и осмысленность вопросов стремится к нулю. Мы и вы просто тратим время впустую.
    Одесса
    А для известных динамиков не надо оформление рассчитывать и чертёж делать!? Наугад оформляете?
    В любом случае чтобы нормально пользоваться динамиком, надо измерить индукцию в зазоре. Без этих данных всё только пальцем в небо..
    1,15Тесла. Теперь вы имеете все, чо хотели, и расскажете мне как нормально пользоваться динамиком!?
    ---------- Сообщение добавлено 17.22 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    У разных усей, по разному, конечно. Но, всё же, мигающая - это признак достижения максимальной мощности, поэтому на него ориентировался, так-как в офисе нет чем замерять. Притащу всё домой, посмотрю осцилографом, что с сигналом происходит. О том, что происходит при клипировании и ограничении полуволн и почему динамики именно этого боятся, я знаю.
    Последний раз редактировалось Vadim.Reset; 29.12.2015 в 21:41.
    Петербург
    Во-первых, я ничего не хотел, хотели вы.
    Теперь взвесьте подвижку, измерийте длину провода, умножьте длину в метрах на индукцию, и у вас будут параметры динамика, которые можно забить, например, в bassbox6 и рассчитать все остальные параметры.
    Одесса
    Я конкретно вашего времени не требую! Я не сомневаюсь, что вы более опытны и проинформированы в отрасли акустики, чем я. Но форумы для того и созданы, чтоб мы делились своими знаниями и учились друг-у-друга, задавали вопросы и получали на них ответы. Понимание работы динамиков, акустических оформлений и прочего - у меня есть. Опыт расчета и постройки у меня был более 10 лет назад.С того времени ооочень многое поменялось. К тому же я занимался автомобильной аудиоподготовкой, а сейчас хочу другое пробовать. Надо мне это делать или нет - я сам решаю. Каким образом это делать - тоже! Я бы с удовольствием купил за сотни и тысячи баксов сразу хорошее и не парился. Но я не получил бы знаний и понимания, как при том способе, который выбрал я. Пара этих динамиков мне обошлась около 60$.. Да, они никому не известны и непонятны. Но, с них я сделаю пару сабов, хотя бы по 400W и получу некоторое, вполне ощутимое давление. И самое главное: БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ и НОВЫЕ ЗНАНИЯ!
    И вообще, вы всем указываете выкинуть что-то, читать что-то, молчать и т.д., кто есть на этом форуме!? Я намного более глупые вопросы сотнями тут видел, ибо уже месяца три ежедневно и многочасово, читаю всё! И в тех темах, где ваших сообщений много. Но такой реакции не заметил.. Я самый тупой, по вашему?)
    ---------- Сообщение добавлено 20.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.41 ----------
    Для чего мне это делать таким сложным путём? TS я могу измерить и без этого. Или какие мне ещё надо параметры, ради которых вы указали, что катастрофически недостаёт индукции в зазоре?
    Я искренне буду благодарен конкретным советам! Но не эфимерным придиркам. Я могу и массу подвижки и длину провода и прочее выяснить! Но как это поможет разобраться в том, как подбирать усилители под динамики, что, в целом, меня тут интересует!?
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Синдром новичка чтоль...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Одесса
    это ответ на вопрос как люди определяют допустимую, для динамика мощность? Или все тут покупают идеальную технику, идеально компонуя по параметрам!? Нафига писать какие-то левые, не относящиеся вообще к теме вещи?
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    А что вам даст это значение без прослушивания ? Если попрут искажения то хоть 300вт он выдержит а толку ? Этим и отличаются хорошие динамики от нагревательных элементов при прочих равных.....
    Где-где?
    Да не заморачивайтесь! Подавайте на динамик музыкалку пока искажения не пойдут, это и будет RMS. А, вот максимальная предельная будет зависеть от охлаждения. Так же от срезов много зависит. Можно извращнуться: термопару на каркас катушки и мучить дальше.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 30.12.2015 в 07:34.
    По делу хотите? Не вопрос! Если Вы такой продуманный дяденька, и мастер у Вас самый лучший. то какого же фига он не заявляет мощность на свою продукцию? Выходит тогда. что он не отвечает за свои изделия, а следовательно не такой уж и мастер, а из этого вытекает что Вы уважаемый занимаетесь "онанизмом в вприсядку" еще и нас к этому приобщить пытаетесь. Любой производитель, будь то китай безродный будь PD, имеют параметры мощности. Да чего уж там, в любой магазин заходишь, даже самый лажевый и первое что продаваны спросят Вас - какая мощность нужна и сопротивление. Иногда спрашивают вам НЧ или СЧ, но это редкость.
    Для начала нужно понять, что параметров мощности для динамика несколько.
    Вот вы подали на динамик сигнал от усилителя 250 вт и сигнал был музыкальный. Это значит, что средняя мощность была 250/(пик фактор). То есть около 80 Вт. И динамик слегка нагрелся.
    Нормально.
    А чтобы выяснить предельную кратковременную мощность нужно подать такую мощность, при которой динамик разрушится. Люди на заводах так и определяют эту мощность - проводят испытания, в том числе и разрушающие.
    В DIY практике провести такие испытания невозможно, вернее нецелесообразно. Но, если очень свербит, то почему нет?
    Имеются методики определения, Гугль в помощь. Насколько помню, используется розовый шум с крест-фактором 6, хитро фильтрованый до 40 Гц и после 5000 Гц. Динамик должен выдержать 8 часов издевательства. Ну и, как правило, все заканчивается кончиной динамика.
    Оно вам надо?
    Последний раз редактировалось Гоша; 30.12.2015 в 11:50.
    Одесса
    Что за потоки сарказма?)))
    Я что, где-нибудь говорил, что мой мастер самый лучший? Вы вообще читали, что я писал? Процитирую, чтоб было проще:
    Вот вы мне как профи с стажем скажите....... И всего 200Вт электрической мощности рассеивает катушка, по результатам моделирования....
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    Спасибо. в целом, об этом и был вопрос. Хотелось убедиться, правильные ли у меня предположения
    Где-где?
    Да не за что! Бывает такое что динамик есть и хочется пристроить не убив усилением или оформлением. Отпишитесь потом, как и что получилось.
