Помогите пожалуйста с сервис мануалом на данный девайс. В ремонте лежит.
BEHRINGER MDX4600
Спасибо...
Имею 1400 мануал. Но все равно немного не так решены некоторые вопросы. Хочу родный.
BEHRINGER MDX4600
Спасибо...
А что именно сдохло?
Можно посмотреть MDX2600, правда, сходство там не очень близкое, но хотя бы кое-что...
ну, именно узел отображения гейта (ключи зел\крас диод). Схема управления дает сигнал +\-15 в управлнеия, а диоды не показывают. на первых двух каналах. 3-4 работают. тестером вродь все одинаково... а на выходе ничего... VCA вродь работает. компрессия есть. гейт и лимит есть. а не отображается. плата мелкая плотная топо. не видно куда идет именно какая дорожка. схемубы...
сравнивал схему с 1400... там этот узел без транзюков. а в 4600 есть транзюки... ключи...
Понятно. А сам-то гейт работает?
гейт работает. ЛЕД грин чуть светится а на закрыть гаснет зел а красный не зажигается...
Отремонтировал. Обрыв цепочки. Питание по диодам индикации. Общий провод между транзисторами оборван в районе транзисторов у меня 13..14. Дорожка проходит под резистором смд 300 ом. тоесть\тонет. Перемычка вылечила. Все работает. Спасибо. Схема от 1400 не имеет таких транзисторов в цепи индикации. Не на чем показать. Ну, если чо, может кому и пригодится.
