Показано с 1 по 13 из 13
Тема: греется м/с цап pcm1794
    Город Сочи
    По умолчанию греется м/с цап pcm1794
    Появилась проблемка с одним цапом! После того как я подключал регистры сдвига к цапу который сконфигурирован в моно байпас, цап стал греться как чугун, после подачи питания он играет но как только сильно нагревается начинает шуметь , а не играть! Что это может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 14.30 ---------- Предыдущее сообщение было 14.21 ----------
    Фото платы! До момента сборки сдвигового регистра для режима байпас моно цапы играли в режиме 24бита стандарт моно от встроенного цф без артефактов!
    ---------- Сообщение добавлено 14.33 ---------- Предыдущее сообщение было 14.30 ----------
    Так же хочу подметить, что вторая плата цап играет нормально от той же шины и не греется цап вообще! Платы цап друг с другом скреплёны болтами по право лево.
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.33 ----------
    Вот фото всех 6 плат
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    Не пойму почему идёт накаливание м/с цап
    ---------- Сообщение добавлено 18.19 ---------- Предыдущее сообщение было 14.36 ----------
    Ни кто ничего по этому поводу не знает?
ID:	253074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253077   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: греется м/с цап pcm1794
    Если на выводах все напряжения в норме то только одно остается.
    Город Сочи
    Что именно?
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    Она играет секунд 10 потом шипеть начинает, а в другом режиме цф до перевода в байпас моно все было в норме!
    Архангельск
    Пробой чего-то внутри микросхемы. Там внутри полно "паразитных" полупроводниковых переходов, которые обычно при работе закрыты, но которые могла пробить статика например. Но это повторюсь, если остальная схема работает нормально. Можно проверить запаяв эту же микросхему в другую плату.
    Город Сочи
    Завтра попробую в другую плату запаять , или вывести из байпас моно!короче по ней замена плачет?
    Архангельск
    Ну если в другой плате будет тоже самое, то менять.
    Город Сочи
    А это могло быть из за того что я модуль цапов втыкал в кросс плату на горячую ?
    Архангельск
    Могло.
    Город Сочи
    Имеется ввиду что на кросс плате было напряжение и я туда втыкал модуль или вытыкал?
    Архангельск
    Да, если не все контакты отсоединялись абсолютно одновременно, то запросто могло.
    Город Сочи
    Сейчас переставил цап и режим на 24 стандарт моно играет уже мин 20 и ничего но по прежнему горячий
    Подпалилась микра,у меня такое тоже было,играла но грелась когда с ними экпериментировал,уж больно они нежные.
    Город Сочи
    pless,а у тебя есть мну заменить парочка
