Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как определить исправность PCM63.
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию Как определить исправность PCM63.
    Всех приветствую! Собственно вопрос в следующем. Пытаюсь построить первый ЦАП. На этапе отладки столкнулся со следующей проблемой. На PCM63 приходят все сигналы и питание в норме. А на выходе тишина. Микросхемы были взяты из устройства донора, но не проверялись (условно исправны...) не паслись так ка стояли в панельках. Выходной сигнал сейчас пытаюсь снимать с резистора на 150 Ом между токовый выходом и землей. Можно ли каким то ещё косвенным методом определить исправность данной ми росхемы. Возможно я не вижу своего косяка. Помогите!SM5847AF-PCM63-V2.pdf
    Вордклоки левого и правого каналов
    CLK 18 нога + WCKLR 20 нога
    CLK 18 нога + DATA 21 нога
    и вот что имеем на выходе без резистора на ногах 5,6 желтая осциллограмма. Синяя это ножка 18. Получается клок как то пробирается наружу или это наводка амплитуда очень маленькая. Если ставить резистор то там прямая линия, сигнала нет.
    Осциллограф у меня конечно мягко говоря так себе, Но всё же что-то показывает
    спать спокойно не могу
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Как определить исправность PCM63.
    А разве у 5847 не burst clock?
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    Германия, Нюрнберг
    Что это такое?
    г.Харьков
    burst - 100%.
    burst clock - по другому "рваный" клок, или еще по другому прерывающийся клок, поступающий только в момент передачи бита данных.
    Германия, Нюрнберг
    так у меня вроде так и есть. или?
    г.Харьков
    да, правильно 3й рисунок. 20 передаваемых бит, 20 тактовых импульсов
    Германия, Нюрнберг
    Блин неужели все таки 63 дохлые..?
    Частый гость Аватар для Aspen
    На стороне РСМ63 соединение ACOM-DCOM точно есть?
    Питание верное на всех выводах м\схем цап?
    Германия, Нюрнберг
    В очередной раз промерил все как по мануалу 2, 13 ноги +4,98 вольт 11,28 ноги -4,98 вольт 7,12 ноги -земли звонятся как между собой так и со всем остальным на этом полигоне. вот засада...
