Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Доброго времени суток.
    Какие могут быть "за" и "против" в случае подачи мастерклока к преобразователям не напрямую а через ПЛИС?
    Последний раз редактировалось lionel; 08.09.2015 в 07:08.
    По умолчанию Re: Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    "против"
    Повышенный джиттер.
    Аватар для lionel
    СПб
    Повышенный джиттер.
    В чем именно может выражаться? Частотный думаю невозможен, фазовый - можно пересинхронизировать сигналы на выходе.
    Эффект может быть значителен? Можно будет по осциллографу увидеть?
    Частый гость Аватар для Aspen
    Мастер (!) клок. Из названия уже должно быть понятно, что все участники временного домена тактируются по нему. Если клок не тактирует ПЛИС, а проходит сквозь нее, то он уже никак не мастер.
    Если пересинхронизировать - то можно, вопрос только чем?
    И если есть чем - пустить "это" напрямую, зачем из плиски мастеклок вытаскивать?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А что есть "частотный джиттер" и с чем его едят? Джиттер по определению есть фазовый шум (или дрожание, как угодно). Осциллографом - ну разве что глазковая диаграмма, обычными методами очень вряд ли.
    А зачем, собственно, гнать через ПЛИС? Посмотри, как люди делают - может, сподвигнет на решение вопроса (например, D29, D47 - мастерклок идет напрямую)
    (© ДДТ)
    весь єтот жіттер плиски, чепуха собачья. и влияет только на больное воображение.
    Дык непонятен допустимый уровень. А если влияет еще и частотное распределение, то вообще труба, аналогично гармоникам УМЗЧ. Вот, скажем, PLL "кубика" звучит мерзко, сам знаешь. После запуска твоей платки кубиклока и тактирования нормальным геном снаружи я мгновенно дзен ощутил.
    (© ДДТ)
    так я про то говорить о ПЛИС без упоминания о том в какую сторону идет тактирование, єто как бьі говорить ни о чем. Как и о джиттере, без упоминания о том, что за цап тактируется и какой контент слушать. Влияние может получиться от никакого до катастрофического. Хотя... ничего катастрофического со звуком, думаю, с использованием ПЛИС не случится.
    Аватар для lionel
    СПб
    Я потому спрашиваю, что вроде как в ПЛИС обычная логика. Получается что через дискретную пропускать - ОК, так например во всех линксах, а через логику ПЛИС уже плохо? А может ли фазовый джиттер появиться и при буферизации клока дискретной логикой?
    Плюс такого вывода клока в том что все дорожки в одном слое и нет переходных отверстий, к тому же упрощается разводка.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну это вы Погорячились! Влияет и ещё как. Любой дополнительный элемент его (джиттер) только увеличивает. Любые причины(напряжение питания, температура и т.д.) по которым изменяются: скорость нарастания и спада сигнала, задержка распространения в ЛЭ, порог срабатывания по входу ЛЭ, всё это ЕГО только увеличивает. От типа логики очень зависит. КМОП - хуже всего. Оптимальным наверно будет ТТЛШ.
    Аватар для lionel
    СПб
    Тогда получается что пропустив клок например через 1G125 (с целью отвязать) рискуем получить ухудшение?
    Тверь
    Не от что рискуете, а точно получите, но небольшое. Самый малый "джиттер" вы получаете на выходе генератора без нагрузки или с "короткой" линией. Нельзя напрямую подключать несколько "потребителей" на не "короткую" линию, надо буферизировать для каждого потребителя.
    Аватар для lionel
    СПб
    Ведь внутри у генератора уже имеется буфер, он там какой-то спецовый наверное? Вот например у ГК154-П-Т джиттер 10Гц…10кГц - 0.03пС, притом что очевидно там есть какая-то буферизация выхода. Посмотреть бы схему...
    А короткая линия это сколько? 1-2см?
    Смотря какие "пртребители", и где они расположены - если на той-же плате, то достаточно резисторами последовательными, по 50-100 ом, развязать.
    Реально, SN74LVC1G125 ничего не ухудшает.
    Тверь
    Ну наверно это спор скорее теоретический.
    ---------- Сообщение добавлено 15.22 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    Буфер там конечно есть. Можно сделать как Саша советует, но это не максимум что можно получить. Если у вас исходный 0.03пс, и возрастание до 1-5 пс вас не смущает, то можно и так. Ведь реально "джиттер" никто из "присутствующих" не мерит. Я на каждую "длинную" линию свой буфер ставлю.
    Длинна "короткой" линии от частоты зависит.
    Ну почему-же "теоретический", мы меряли (когда было чем), ухудшения джиттера от LVC серии - замечено небыло.
    речь не о влиянии активного елемента на джиттер, а о влиянии джиттера на слуховое восприятие музьікального материала. Какой уровень джиттера? как влияет? как влияет на конкретную архитектуру ЦАП? В каком формате воспроизводится материал... и т.д...
    И тут может оказаться, ВНЕЗАПНО, что в массовом контенте (44/16) его влияние, мягко говоря преувеличено.
    А в любительских конструкциях, все настолько может бьіть запущено, что, ВНЕЗАПНО, даже конский джиттер в 200 пс будет незаметен, за "музьікальностью" подачи.
    Аватар для lionel
    СПб
    В моем случае это PCM1794. Из даташита:
    For optimal performance, it is important to use a clock
    source with low phase jitter and noise.
    "optimal performance" - понятие расплывчатое, на что именно вляет не сказано.
    от и подавай напрямую, если возможность есть, как минимум, хоть тут спокоен будешь
