Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сабвуфер на 300ГДН39, ФИ 100 литров
    По умолчанию Сабвуфер на 300ГДН39, ФИ 100 литров
    Доброго времени суток. В результате таскания по комнате сабов TANNOY TS10 решил все таки как в старые добрые собрать себе игрушку самостоятельно. Т.к. живу в Новосибирске рассматриваю головки НОЭМА, в частности 300ГДН39-4.
    Прикинул ящик 60х50х40, ФИ 100 литров, динамик и порт в пол. Порт ф11, l-34 (с портом как то странно, либо получается большой по длине, либо критически мал по диаметру. Итого получается F3 28,6 Гц (хватит ли этого для дом.кино и музыки?). Помещение 18 квадратов, саб будет у дивана (не будет ли локализации??).
    Вопросы:
    1) Нужно ли городить корректор, или большой ящик сам все сделает
    2) Можно ли на первых порах использовать усилитель от TANNOY TS10? Или если да, вообще вмонтировать его сразу в новый сабвуфер
    3) Целесообразно ли вообще собирать саб для дома на НОЭМЕ? Меня устраивает его ценник и полученный график в спикершопе, но может они ломаются или еще что?
    4) Если усилитель от танноя не подойдет планирую покупать студийный моноусилитель.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 300ГДН39, ФИ 100 литров
    На длине и сечении ФИ лучше не экономить, если не хотите получить гудящий саб.
    Для объёма 100 литров можно сделать следующее:
    - объём ящика без учёта ФИ 86 литров,
    - сечение фи 250 см^2 при длине 55 см
    В объёме 100 литров 300ГДН39-4 будет прекрасно играть и без всяких корректоров.
    Скорее всего TANNOY TS10 не придётся менять.
    Для усилителя в сабе лучше сделать отдельную полость отделённую от объёма ДГ перегородкой.
    Это решать только вам.
    Для дома это излишне.
    П.С.
    Толщину стенок саба лучше сделать 24-30 мм из фанеры или 20 мм из МДФ.
    Хорошо, если усилитель танноя подойдет. Но нет ли в нем корректора? Т.к. короб маленький ЗЯ, там длинноход на 300Вт. 100 литров я брал уже чистый объем, грязный 120
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Это если с распорками внутри. Если без них – лучше увеличить. И для массы полезнее – саб должен быть тяжелым.
    В схемах которые нашёл для TS10 ни какого корректора не обнаружил.
    Объём ящика без учёта фазоинвертора лучше делать не более 80-90 л. Поскольку для такого объма групповое время задержки не превышает 17-18 мсек в максимуме.
    Если делать объём 100-120 литров то можно нарваться на призвуки, поскольку групповое время задержки будет более 20 мсек.
    Как в танное, да и в других сабвуферах работает кнопка\крутилка "МУЗЫКА\КИНО"? У меня в частности плавная LF extension control от 30 Гц (театр) до 50 Гц (музыка). Мне кажется это тупо делает горб, либо на 30 либо на 50 Гц и какого либо нейтрального положения у нее нет. Поэтому и спрашиваю про коррекцию в танное с завода
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Измерения делать планируете? По инструкции из Arta собрать делитель и измерить АЧХ с выходных клемм идущих на динамик.
    Сибирь
    Кто-нибудь измерял реальные параметры 300гдн39-4Ом? Видел несколько замеров, - все отличаются друг от друга и от даташита Хочу ЗЯ сабик сделать, чтобы достаточно компактный был. Вроде этот зверь вполне подходит, - скажем 55-60л. Как вариант еще смотрю на китайца из авто, - JBL CS-1214. Тоже вроде как подходит. Есть мнения?
    Чтобы параметры были близки к документации, нужно в заказе заранее оговорить замер реальных параметров и подбор ДГ с наиболее близкими параметрами к документации.
    За это правда накинут 1-2 т.р., но зато параметры в итоге будут соответствовать заявленным, а не какими бог послал.
