Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переключение частоты генераторов
    Хмельницкий
    По умолчанию Переключение частоты генераторов
    Есть задача переключать генераторы ЦАП при переключении между сетками частот 44,1/48 кГц. Как это реализовывается на практике? Использую в схеме DIR9001, но там частотомер только до 48 кГц. Пока вижу только один вариант - делать частотомер на какой-то атмеге. Может есть варианты попроще? Вариант брать сигнал с модного usb транспорта хорош, но мне хочется иметь не только usb, но и s/pdif и toslink. Соответственно измерять частоту буду уже после dir9001. Тактировать собираюсь ресемплер src4192.
    Недоступно
    По умолчанию Re: Переключение частоты генераторов
    с какой стороны тактировать ресемплер, по входу или по выходу?
    по входу - определять ничего не надо, по выходу - переключать ничего не надо (асинхронный ведь ресемлпер, ему даж лучше если асинхронно работает афаик).
    Хмельницкий
    То есть если включить src4192 например с выходом в качестве мастера, то её можно тактировать частотой не кратной тактовой частоте входящих данных? Подозреваю что это называется "тактировать по выходу". Я просто встречал обычно схемы с двумя генераторами.
    Недоступно
    обычно схемы с двумя генами не содержат спдиф/асрц, и обычно схемы с асрц содержат только один ген, а просто спдиф - вообще без генов аудиочастоты обходится (12мег/27мег для внутренностей микрушки - не всчет).
    Хмельницкий
    Понял, спасибо!
