Показано с 1 по 12 из 12
Тема: TDA1541A DAC
    Аватар для pracktic
    Самара
    По умолчанию TDA1541A DAC
    Имеется плата от сд-проигрывателя филипс-496 на TDA1541A. Решил собрать цап по схеме: Комп > USB > Xmos > I2S > SAA7220 > TDA1541A > TDA1542. Спаял БП на: +5, -5, +12, -12, -15В, подключил к плате - не играет. Тогда исключил из цепи ЦФ SAA7220, и подсоединил Xmos k TDA1541, сраз все отлично заработало. У Цф клок равен 11МГц, а у Хмос выход 22МГц, может из за этого через ЦФ не работает?. Кто знает , как подключиться от Хмос по i2s k saa7220 ?
    Недоступно
    По умолчанию Re: TDA1541A DAC
    выдернуть ген, прикрученный к 7220, и его обвязку. подать mclk хмоса на xin 7220.
    теперь по частоте. 7220 хочет 11мег, значит нужно 22мег поделить пополам. для этого обычно используют д-триггер.
    http://www.electronics-tutorials.ws/counter/cou1.gif
    возможно на платке уже есть какой-то д-триггер с незадействованными блоками - обычно они заканчиваются на циферку 74 и 75 (в т.ч. и 174, 574 и т.д., см даташит под конкретную найденную микрушку).
    можно использовать и единичные триггеры (один триггер на микрушку, маленькие) - обозначаются 1G в имени, например 74LVC1G74 где LVC - семейство логики, 1G количество блоков и последняя 74 - тип элемента.
    Аватар для pracktic
    Самара
    Спасибо за советы.
    Имею еще вопрос: если частота клока конвертора окажется не 22, а 24мгц, то как получить 11.( в конверторе три кварца:22,24 и еще один 24мгц).
    И еще: можно ли полноценно вместо ЦФ САА7220 использовать ресемплер Фубара с 4-х кратной передискретизацией?
    Последний раз редактировалось pracktic; 30.10.2015 в 13:37.
    Частый гость Аватар для А.К.
    зачем? должно работать и от 12... MHz
    какой именно XMOS интерфейс?
    Недоступно
    7220 думаю переживет легкий сдвиг частоты с 11 до 12 мег, поэтому оставить все как есть с 11мег - не надо извращаться.
    по поводу обхода оверсэмплинга - если выбросить 7220 то можно использовать 88.2к/96к частоты (2х оверсэмплинг).
    172/192кгц не покатит, 1541 хочет не более 5.4мег битклок, а обычно при 192к битклок с 64-битным словом оно черезчур быстро для 1541. проверено)
    нужно городить какую-то сокращалку 64-битного слова до 32битного (16 бит на канал) - тогда оно заработает и на 192кГц.
    либо разпаралелить и конвертнуть в оффсет-байнари (как хочет 1541 в симультаноус режиме). но это тоже сэкс с изчращениями.
    по даташиту до 12.42MHz
    Петербург
    В этом режиме 1541 поддерживает 8х. Проверено.
    Аватар для pracktic
    Самара
    Хмос китайский с ебау со встроенным цапом РСМ 5102, по й2с легко контактирует с ТДА1541( принимает 44, 48, 88, 96кгц), ранее пробовал с РСМ63, не получилось.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    С pcm63 отлично вот с этим получается http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf , там все на пальцах расписано... . По 1541 непонятно зачем Вам именно к saa7220 подключаться ? Этот ЦФ убивает звук напрочь... Люди наоборот стараются его обоити , пол инета твиков ,где в сидюках исключают эот ЦФ из тракта ( все что надо 3 перемычки на его место). Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для pracktic
    Самара
    Без ЦФ плата давно функционирует, также применил в питании аналоговой части ,,электронные конденсаторы** по схеме Назара, но природное любопытство заставляет попробовать классическую схему с ЦФ, отрезать его всегда легко.
    Аватар для pracktic
    Самара
    В АИМПе в директ режиме можно установить как частоту ресемплера, так и битность, я пробовал делать 176/16 но ТДА все равно не понимает.
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09 ----------
    Нашел мкрсх К155ТМ7, хочу попробовать на ней поделить частоту 24 пополам и подать на ЦФ 7220.
    Это если она еще будет устойчиво работать на такой частоте, чего строго говоря - она делать не обязана (15Мгц по ТУ).
