Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Лампа 6Э6П-ДР в триодном включении
    Давно не заходил
    Вильнюс
    По умолчанию Лампа 6Э6П-ДР в триодном включении
    Сразу скажу-в лампах 0 ;думаю собрать простой гибридник с этими лампами и не могу найти информацию - куда подключать 8 вывод лампы (экран ) -на землю (-) ? ; в одном дтш пишут , что при обрыве проводки или положительном потенциале на 8 выводе-лампа выходит из строя. (Схема из книги Гапоненко,там по схеме 8 вывод не подключается). Помогите разобраться. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лампа 6Э6П-ДР в триодном включении
    Варианты: на анод, на землю, на катод. Пробуй, выбирай лучший по качеству звука и отсутствию фона.
    На землю.
    Давно не заходил
    Вильнюс
    http://www.istok2.com/data/727/ (на розовом фоне п,2 ) пишут , что относительно катода не может быть положительный потенциал, значит к аноду подключать нельзя. Буду подключать к земле. Спасибо.
    Относительно катода! Возможно меньший отрицательный потенциал отн. катода. Т.е. к земле не прокатит. Значит, только к катоду
    Вообще-то, скорее да. Если катод не на земле (автосмещение, например), то к катоду оно вернее.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    В 6Э5П сетка соединена с катодом внутри.
    РФ Саратов
    В видеоусилителе менял 6Ж52П на 6Э6П, вторая во много раз надёжнее и долговечнее. Схема с автосмещением, С3 соединена с катодом.
    Давно не заходил
    Вильнюс
    Прозвонил тестером 6Э6П-ДР - 8-ой вывод не соединен с катодом. Всем спасибо,подключу к катоду.
