Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Хватит ли pcm 2902 для микрофона?
    По умолчанию Хватит ли pcm 2902 для микрофона?
    Тут вот хочу купить микрофон и организовать маленькую студию записи. Микрофон без звуковой карты, усилителя.
    Прочитал, что нужна бы своя звуковая карта.
    Superlux HO8 такой хочу купить
    Нашел АЦП/ЦАП на базе pcm 2902
    pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html
    АЦП
    Частота дискретизации — 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
    Уровень входного сигнала — 2,1В
    Входное сопротивление — 10 кОм
    КНИ + шум — (1 kHz, -0,5 dBFS) 0.01% (B = 22 kHz)
    Разделение каналов > 73 dB (1 kHz), при > 47 dB (20 kHz)
    Возникает вопрос. Хватит ли такого ацп, что бы записать качественный звук. Для подкастов, видео.
    Всем спасибо!
    По умолчанию Re: Хватит ли pcm 2902 для микрофона?
    У меня на 2900, вроде он от 2902 мало чем отличается. Играет посредственно и пишет примерно также. Для записи голоса (в смысле читки какого-нибудь закадрового текста для видео) - сойдет. Для вокала и муз. инструментов - сомнительно.
    И к этому микрофону надо будет сделать фантомное питание +48 Вольт (можно в диапазоне 12-52 В, 3 мА.), а также балансный вход, чтоб на кабель наводки не ловить...
    ну мне для записи голоса и хватит.
    А не подскажите хорошую схему для питания. Я его тоже планирую сделать)
    Кроме питания еще предусилитель нужен, видимо... не хватит чувствительности по входу самого pcm2902, очень тихо будет с микрофона записывать.
    Более шарящие в схемотехнике обитатели форума может подскажут самую актуальную на сегодняшний момент схему и поиск тут есть, подобных тем несколько обсуждалось на форуме...
    может такой или типа этого: http://magnitola.org/users/photo/19891/Magnitola-Avtozvuk_724238_ina217-large.png
    Орел
    А что мешает купить нормальную звуковую карту и "приделать" ей преамп с фантомным питанием?
    То, что выхотите применить ни в какие ворота не лезет по качеству
    и еще вопрос: что это за микрофоны?
    Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Mishich; 17.09.2015 в 09:50.
    Желание сделать свой велосипед
    Хочу купить конденсаторный микрофон наподобие Superlux HO8
    Правда? Просто я вот и думаю. Ищу по интернету схемы разные. Но больше делают ЦАПы всякие.
    Я пол года назад спаял на pcm 2705 цап
    Так очень даже неплохой звук.
    Так может есть другие более мощные АЦП\ЦАП которые качественно будут?
    argy, вполне качественных кодеков сейчас полно, но вот спаять это руками уже очень сложно или даже совсем не реально.
    Вот, например, там и платы есть и описания и драйвера даже! http://www.cirrus.com/en/products/cs4207.html
    Тамбов
    бр-р-р-р... кажется это уже перебор... если задача заняться радиолюбительским творчеством то наверное это неплохой вариант
    но если задача формулируется именно "писать" - behringer xenix 302 usb - микшер с микрофонным предусилителем, фантомным питанием, каналом контроля ушами, ЦАПом, USB, бесплатной программой записи - всего за 4 рубля - вы все еще хотите это собирать?
    http://www.music-group.com/Categorie...-the-boardrom-
    http://www.ebay.com/itm/NEW-BEHRINGE...item1c51aa5d01
