Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Установка АС фильтра в усь
    По умолчанию Установка АС фильтра в усь
    Доброго времени суток, имеется усилитель Sherwood AX-5505 с известным заводским дефектом шума в левом канале. Шум был успешно устранен добавлением конденсатора в цепь БП по инструкции. Но захотелось пойти дальше. Нашел у себя такой агрегат, когда-то заказанный на ибей.
    http://www.ebay.com/itm/AC-power-lin...Y-/26118992951
    В связи с чем возникло желание использовать его по назначению. Заодно хотелось установить розетку IEC320 в замен простому проводу.
    Но есть сомнения в способе подключения фильтра. На входе у фильтра ТРИ разъема: соответственно ФАЗА, НОЛЬ, и ЗЕМЛЯ, на выходе только ФАЗА и Ноль. Есть IEC с тремя разъемами: для фазы, ноля и земли. Обычно в таких розетках разъем ЗЕМЛИ подключен на корпус, но тут я даже не знаю как правильно будет подключить? Должен ли я подключить землю с розетки на фильтр? На самом усилителе Идет обычный ДВОЙНОЙ провод и вилка без земли. Насколько я понимаю земля уходит в Ноль?
    Вот варианты:
    Ну и соответственно вариант вообще оставить землю не подключенной.
    По умолчанию Re: Установка АС фильтра в усь
    В современных топовых ресиверах разработчики вообше отазались от третьего "земляного" контакта.
    Подключил без земли, кароч. Шум в простое стал заметно потише, еле слышимое шипение из ВЧ динамика если вплотную приложить ухо
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    И это не зря.
    R3z15t, а можно сделать фотографию этого фильтра полностью? Ссылка на ибей не выдает.
