Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена ВЧ на Canton GLE 420.2
    Давно не заходил
    Казань
    По умолчанию Замена ВЧ на Canton GLE 420.2
    Здравствуйте, решил заменить твитер на более лучший, взял полу-самодельный, с задней камерой, диффузор - world.taobao.com/item/18275015295.htm .
    При измерении использовался самодельный мик на базе WM61+MAX9812H .
    Получилась в итоге следующая АЧХ:
    АЧХ оригинала:
    АЧХ НЧ динамика (без фильтра и с фильтром):
ID:	243519 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ ВЧ через 4.7uF
    Новый кроссовер:
    Прошу советов, что можно еще подправить - изменить, в частности интересует горбик на 800Гц , стоит убирать или нет?
    По умолчанию Re: Замена ВЧ на Canton GLE 420.2
    Можно поробовать придавить - иногда на слух заметно. Это баффлстеп и конец поршевого режима могут накладываться. Но, если середина не очень ядовитая, то можно оставить и так.
    Георгий Крылов
