Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Усилитель на BD139\140 Реально?
    Аватар для usetiq
    Вопрос Усилитель на BD139\140 Реально?
    После разных твиков осталось куча комплектующих и данные транзисторы, плюс какие-то от Хитачи. В характеристиках у них максимальные токи 1.5А.
    Реально ли сделать простенький усилитель для минисистемы, где акустика будет 10-15 Ватт? Лучший вариант, если это будет работать от 12 Вольт постоянки, но не критично, могу собрать и двух полярный БП. Так же есть ОУ разные.
    Существуют ли готовые не сложные схемы на данных транзисторах?
    Буду признателен за советы. Смысл - компактная минисистема для ванной или портативная акустика от аккумуляторов.
    По умолчанию Re: Усилитель на BD139\140 Реально?
    Исчерпывающий ответ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2086872 о возможности применения BD139/140 для ваших целей.
    В ванной от 10..15Втх2 у Вас кровь из ушей пойдёт. При 1,2А макс. мощность 3Вт - вполне нормально, даже на открытом воздухе можно расслышать, если одна серия, то можно и в параллель без резисторов - уже 12Вт.
    При какой чувствительности динамиков? При каких габаритах ванной комнаты? Как посчитать звуковое давление не зная всех неизвестных в уравнении?
    Новичок Аватар для Zuperis
    Вам по моему подойдет усилитель агеева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55814
