Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Эстония 010 пошла на взлет
    Давно не заходил
    Вопрос Эстония 010 пошла на взлет
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте Эстонии ЭП 010: во время воспроизведения начала увеличиваться сама собой скорость вращения диска, при чем на очень высокие обороты, на кнопку стоп не среагировал. Выкл-вкл кнопку сеть- диск теперь сразу стартует и раскручивается, не реагируя на микропереключатели и кнопки. Автоматика тонарма и поиска записей работает в штатном режиме. Что сделал- проверил напряжения блока питания- в норме. Может быть это распространенная проблема, и кто-то сталкивался с подобной неисправностью? Добавлю, что опыт ремонта техники есть, в схемотехнике немного разбираюсь, но эта шарманка поставила меня в тупик...
    • Тип файла: djvu es010.djvu (166.8 Кб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось JES70; 02.08.2015 в 18:00.
    По умолчанию Re: Эстония 010 пошла на взлет
    - а остальные? А пульсации по ним? А посмотреть логику работы схемы управления?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    JES70,
    Посмотрите цепочку индуктивного датчика оборотов ("змейка" под статором с двумя выводами). Возможно - окисление выводов, плохой контакт, обрыв. Если все в порядке - смотрите обвязку по схеме - контакт 2 разъема Х1, конденсатор С7, микросхему А3. Желательно проверить осциллограмму в точке 4. Далее - по обстоятельствам.
    Частый гость Аватар для YuPI
    Посмотрите здесь - у меня была похожая ситуация, в конечном счете виноватым оказался один из конденсаторов блока питания, но тема достаточно интересная ИМХО.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62509
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    JES70,
    Да, спасибо за ответ, все это проделал, все в норме. По совету сервис мануала заменил операционник А3 (в моем случае DA4, так как у меня блок управления версии Я311) и все оставшиеся кондеры в блоке питания, не помогло... Решил измерить напряжения по контрольным точкам, вот что увидел:
    Далее осциллографом по контрольным точкам, указанным в схеме:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    У кого какие мысли? DA6?
    схема Я311 и печатка
    Давно не заходил
    Эстония в строю- сгорел ОУ DA6 КР544УД1А. Всем спасибо и удачи!
