Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Дет-тайм в пропорционально-токовом управлении
    Аватар для fakel
    По умолчанию Дет-тайм в пропорционально-токовом управлении
    Вопрос: можно ли организовать принудительное закрытие транзисторов полумоста закорачиванием обмотки токового трансформатора, ообеспечивающего ПОС на базы силовых биполяров (БП автогенерирующий)?
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Дет-тайм в пропорционально-токовом управлении
    Ответ : можно
    Тут есть одно важное условие - сильная связь между базовыми обмотками , тогда дед-тайм получается автоматически .
    Аватар для fakel
    Спс!
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Так сделано с покон веку в питалах IBM XT/AT на TL494.
    Аватар для fakel
    Но не АТХ?
    Но не АТХ?
    АТХ имеет много вариантов, в том числе, и такой.
    Аватар для fakel
    Ответ : можно
    За счет чего? Не за счет ненулевого напряжения открывания транзисторов?
    Пятигорск
    Ну да , из-за этого , и ещё из-за того , что в процессе запирания насыщенного транзистора напряжение на базе меняет знак лишь после окончания рассасывания накопленного заряда . Я про это подробнее говорил вот тут ( пост номер 8 ) - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111
    Аватар для fakel
    Ага, вот
    Вы увидите , что когда мы начинаем запирать насыщенный транзистор - заряд может форсированно "выноситься" из базы цепями управления , обратный импульсный ток базы может при этом достигать 1 ампера и более ..... но напряжение базы в этот момент - всё равно положительно , и лишь немногим менее обычных 0,7 вольт . На осциллограмме Uбэ в этот момент наблюдается такая "полка" перед окончательным закрыванием - транзистор открыт , напряжение базы нормальное для открытого состояния , ток базы - отрицательный .... вот это и означает , что в данный момент из транзистора убирается накопленный объёмный заряд ( это продолжается несколько микросекунд , для строчных транзисторов - в даташитах это называется storage time ) . А вот когда заряд кончается - напряжения базы резко "падает" вниз , становится отрицательным , как ему и положено было при запирании , и тут же ( а не раньше ) прерывается и коллекторный ток . Время , за которое ток спадает до нуля - в даташитах называется fall time , и оно гораздо меньше . Для классического BU208 storage time - 8 uS , fall time - 0,4 uS .
    спасибо, исчерпывающе!
    Аватар для fakel
    На днях пришел к интересной идее: как заставить полумост открывать транзисторы поочередно, если их принудительно закрывать методом закорачивания доп. обмотки токового транса в базах.
    В обычных схемах к-э биполяров шунтируются обратными диодами и после принудительного закрытия транзистора индуктивность первички силового транса сливает ток через диод противоположного плеча. Этот ток течет через токовый транс в том же направлении, что и до закрытия транзистора, тем самым мешая ему закрываться!
    А решение простое: включить среднюю точку диодов через доп обмотку, намотанную противоположно той, через которую включена силовая цепь транзисторов. Тогда возвратный ток будет удерживать принудительно закрытый транзистор закрытым, а его собрата готовить к открыванию: как только разомкнется цепь, шунтирующая токовый транс, на его базу придет открывающее напряжение.
    Данная модификация позволит строить ИБП с ШИМом и деттаймом без специализированных микросхем-драйверов, по схеме релейного регулятора.
    Германия
    Ну вот и предложи улучшайзинг например для такой схемы:
    Сорри, тут токовой обмотки и нет вовсе
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.07.2015 в 13:26.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Тут диода не хватает, глушить генератор запуска после запуска
    Германия
    Дизеринг называется, чтобы спектр помех пошире размазать .
    Ну и за вымиранием кинескопных телевизоров куча мощных высоковольтных транзисторов осталась не у дел и подешевела.
    Чем не повод для возрождения автогенераторных ИБП-молотилок?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Не, это чтобы генератор запуска случайно не открыл оба транзистора "на сквозняк"
    Уже. Гугли электронные трансформаторы для галогенок
    Аватар для fakel
    Иллюстрация идеи. Компаратор X1 сравнивает мгновенное значение треугольного тока через дроссель L9 с напряжением на конденсаторе С3 и при превышении замыкает ключ срывающий генерацию, а при снижении тока до нуля - размыкает. Получается ШИМ с деттаймом. Ток через дроссель не прерывается, что обеспечивает малые пульсации выходного напряжения. Благодаря доп катушке L3 (фича) транзисторы открываются строго поочередно. Объяснение принципа работы спарки диоды D1 D2 - катушка L3 см в посте №10. Компаратор обязательно должен иметь гистерезис. Катушку L4 следует перевернуть.
    Он не может случайно открыться, потому что при работе полумоста он и так открывается синхронно с нижним транзистором и разряжает свой кондючок.
    Это была первая схема импульсного сетевого питала, которое я сделал... Эхххх, были времена....ы-ы-ы-ы-ы.
    А вообще, схема говённая, склонная к одностороннему насыщению и кирдыку. Поэтому я её слегка усовершенсвовал в те годы золотые, приклеив ещё и токовый трансформатор для пропорционально-токового управления. Греться стало гораздо меньше, и одностороннее насыщение пропало нах. По факту, канал связи по напруге у меня работал только вблизи холостого хода.
    Аватар для fakel
    Зачем его тогда в электронных трансформаторах и электронных балластах ставят?
    Хорош тормозить. Ставят для запуска, вестимо.
    Аватар для fakel
    ДИОД, блин!
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Ещё так делают (схема ниже). Схема для китайских ИИП для галогенок (Taschibra и тп) из журнала Рабиоматор 01-2010. На последнем рисунке схема конечно кривовата - нет защитных диодов и не помешало бы наличие снаббера. Да и по регулированию подобным образом возникает сомнение - нет ли риска улёта в линейный режим транзисторных ключей?
