Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Длинный сдвиговый регистр
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Длинный сдвиговый регистр
    Народ, нужна цифровая задержка, типа длиннючего сдвигового регистра: вход, выход и клок.
    Задержка на порядка 64К-128К тактов.
    Такое вообще существует, или городить RAM+CPLD/FPGA ?
    По умолчанию Re: Длинный сдвиговый регистр
    Такие вещи и делали на больших RAM - пример тому всякие цифровые ревербераторы. А регистр на 128к весело будет городить.
    Yours Aye, Ilya
    Нижний Новгород
    LTC6994 никак не приспособить?
    RAFOS,
    Не, это просто программируемый делитель.
    А вот что-то типа дилеев звуковых - TP5208, например?
    Правда, там тактовая достаточно низкая, и непонятно, можно ли ее извне подать. И входов/выходов цифровых нету
    А если на однокристаллке попробовать?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я понимаю, потому и написал про RAM+CPLD/FPGA.
    Дак, может есть что-то готовое.
    Вот у ТИ есть TPA505x, но они под I2S заточены, а мне надо просто 3 цифровых сигнала задержать.
    Жалко, хотя конечно на STM32F это делается за пол часа - три SPI в фулдуплексе, по DMA, собственно, сам проц после инициализации периферии можно выключить. Если ничгео не придумаю, может на нам и сделаю, проще чем RAM+CPLD, да и по цене не сильно дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 14.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    А вот что-то типа дилеев звуковых - TP5208, например? Правда, там тактовая достаточно низкая,
    Это же аналоговая задержка, эхопроцессор. а мне нужна цифровая и на 50МГц.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Собственно, нашел готовый чип: SN74V293, но он в 80-ногом корпусе и стоит как четыре STM32F3
    BLR
    А почему не на МК?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А почему не на МК?
    См. #5,6
    BLR
    Если скорости и памяти МК хватает, и если делается для себя, то однозначно делать на МК. Экономии особой с плисиной все равно не выйдет, а по габаритам и ЭМС будет хуже. Я уж молчу про время на разработку.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, на CPLD это делается за те-же пол часа, что и на МК.
    Какой-нибудь MAX3000 на 64 уже хватит. Другое дело, что MAX и RAM надо покупать, а STM32F3/4 у меня в других проектах полно.
    Я просто думал есть что-то типа упомянутой выше SN74V293, но не за такие деньги ($33/1pcs @ Digikey).
    И она мне вдвое избыточна - она 64Кх18 бит, или 128Кх9бит, а мне достаточно 128Кх3 бита, может и 64Кх3 хватит. Есть с меньшим обьемом памяти. соотв. 283, 273, 263, но там меняется только длина а не ширина, при этом цена меняется не сильно ($25/1pcs @ Digikey для 263)
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А почему по ЭМС хуже? В CPLD будет всего лишь один FSM и все синхронно, причем по количеству задействованных LE он будет гораздо компактнее STM32.
    На самом деле многие вещи реализуются на CPLD/FPGA с применением Verilog/VHDL гораздо проще чем на микроконтроллере.
    Если без дополнительных плюшек и лень возится самому то не дольше поиска готового примера в гугле. Возможно также использовать IP core или сгенерить в матлабе. Хотя при желании самому на верилоге такое написать тоже довольно быстро. Для отладки тестбенча с внешней памятью есть Verilog/VHDL модели памяти от производителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В Кортексе (STM32) тоже все будет синхронно и аппаратно, без участия программы.
    "Компактность" - может интересовать только в виде площади на плате, и тут два чипа (RAM + CPLD) проиграют STM32 в 64-х ногом LQFP.
    А уж тем более в WCSP90, который размерам 4х4мм. (правда, ему 6-ти слойную плату подавай, иначе не разводится).
    А для чего это нужно?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Какая разница? Нужно мне, в тестовом оборудовании.
    BLR
    Я как-то тоже искал спец. логику. Находил, но древнюю и за бешенные деньги. Т.е. направление специализированной логики давно не развивается и про них можно и не думать.
    Подозреваю, что скоро МК и плисин отдельно тоже не будет. Новые макс10 уже напиханы переферией как МК, а последние уже встречаются с логическими ячейками.
    Потому что основной источник излучения помех не кристаллы МС (сегодня они крошечные и с небольшим потреблением), а проводники между кристаллами.
    Проще, так проще. Для каждого это по своему, поэтому не спорю.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А цена?
    BLR
    А цена?
    Нормальная цена. По сравнению с МК дорого конечно, но это же не МК. А по сравнению с ФПГА аналогичной емкости очень даже дешево. И вообще новые серии плисин всегда дешевле, даже не смотря на бОльшие ресурсы. По этой причине, кстати, вместо max3000 лучше брать maxV в VQFP-64 корпусе, или MachXo2 в QFN-32 корпусе.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нормальная цена
    "Нормальная" - это сколько? За такую, в которой поместиться STM32F427 ?
    Ну т.е, тезис о том, что "скоро небудет плисин и МК отдельно" - несостоятелен. Будут, когда цена будет сравнимаю или дешевле.
    Я с ними мало знаком, мне как-то пока всегда зватало 7000 и 3000 серий
    VQFT и QFN конечно по приятнее, они надеюсь, 3-х вольтовые, с флешом внутри и умеют шиться обычным БайтБластером из под MAX Plus ?
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    А какая ширина слова задерживаемого? И нужны ли отводы от этого регистра?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выше написано, не один раз - 3 бита.
    Нет.
