Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по PCM56P
    Давно не заходил
    По умолчанию Подскажите по PCM56P
    Имеется в наличии плеер Sony CDP M30 на однойPCM56P, после ЦАП идет микросхема М51565Р которая разделяет сигнал на левый иправый канал и усиливает его. Хочу сравнить разные выходные каскады(послецаповый трансформатор, на транзисторах, на лампах). Могу ли я взятьсигнал для двух каналов с 9 ножки ЦАПа и усилить отдельными для каждого каналакаскадами или сигнал нужно брать уже после разделения в микросхемеМ51565Р. Получится ли взять разделенныйсигнал с ножек 13, 19М51565Р чтобы неиспользовать операционные усилители микросхемы. Даташит М51565Р,заинтересовавшимся могу выслать на почту. Спасибо за ответ.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Подскажите по PCM56P
    Всегда думал,что разделение каналов происходит до М51565, неужели ошибся?
    Давно не заходил
    Я в этом деле не специалист, поэтому и спрашиваю. Выход аналогового сигнала с PCM56P (нога 9) один и поступает на два (ноги 14, 18) входа М51565, поэтому я подумал, что каналы разделяются именно в М51565. Буду очень признателен если в дух словах объясните процесс разделения каналов на PCM56P
    В даташите на 51565 видно, что входные каскады названы деглитчерами, но юзают их по сути как S/H, поэтому разделение она может сделать самостоятельно.
    Что в примере там и нарисовано.
    Если уж заморачиваться, то для трансов брать выход с 13 ноги и делать преобразователь ток-напряжение на одном трансе, только полоса у него должна быть 80к.
    А дальше делить М51565 и выходы брать с 12 и 20ой ноги(на транзисторы лампы т тд), так 51565 будет меньше всего участвовать.
    ---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    Он одинаков для всех древних плееров с одним моноцапом и описан у Шкритека.
    http://igdrassil.narod.ru/audio/tips.../shkritek.html
    WBR, Michael.
    Давно не заходил
    Большое спасибо за ответ, в принципе в последствии собирался брать сигнал с 13 ноги, преобразователь I/U делать на резисторе, но попробую как Вы посоветовали, тем более пермаллоевый трансформатор имеется. Какой коэффициент трансформации Вы бы посоветовали и нужно ли в первичку трансформатора ставить резистор или активное сопротивление первички и будет выполнять его роль
    Это все очень зависит от трансформатора. Если он не заточен специально для цапов, то резисторный преобразователь скорей всего будет лучше.
    WBR, Michael.
    Петербург
    При использовании входного сигнала с временнЫм разделением каналов. РСМ56 выход (токовый или по напряжению) един для левого и правого канала; выходные сигналы левого и правого канала появляются в разное время, т.е. имеет место временнОе разделение сигналов. Чтобы эти сигналы разнести по разным проводам, нужна внешняя схема (усилитель выборки-хранения).
    Можно, конечно, разделить цифровые сигналы каналов до РСМ56 и использовать ЦАП РСМ56 в одноканальном режиме. Тогда для стерео понадобится две РСМ56.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тут всё расписано.
