Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Electrocompaniet ECI 5MK II (нужна помощь) постоянный ток в правом канале
    Давно не заходил
    По умолчанию Electrocompaniet ECI 5MK II (нужна помощь) постоянный ток в правом канале
    Здравствуйте. Долго собирал деньги и наконец то приобрел данный аппарат. Звук шикарный за эти деньги. Но что то с ним случилось... Проработал около полтора года (гарантии больше нет!)
    Проблема следующая правый канал начал издавать какие-то призвуки похожие на помехи или наводку. проявлялись каждые 20-30 мин / после-стали все чаще и чаще появляться и в итоге вообще начались щелчки и и как бы помехи со скрежетом и искажениям. Мембрана динамика двигается на любой громкости на весь ход (низкочастотник) В итоге решено было подключить дешевую акустику и хорошенько погонять. Спустя пять минут на экране появилась надпись - обозначающая - ПОСТОЯННЫЙ ТОК В ПРАВОМ КАНАЛЕ.
    Что делать не знаю. Усилитель новенький в идеальном состоянии не вскрывал.
    Помогите - нужна помощь в решении проблемы.
    До этого был Primare I30 проработал безпроблемно 10лет, продал и люди слушают и счастливы.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Electrocompaniet ECI 5MK II (нужна помощь) постоянный ток в правом канале
    max100r, чем вам помочь? Деньгами на ремонт? Или ремонтника за вас найти? Прежде чем чтото написать нужно подумать, что вы хотите написать...
    Самое простое - обратиться в фирменный сервис для проведения послегарантийного ремонта.
    Если нет такой возможности - искать радиомеханика с опытом ремонта изделий этой фирмы.
    Надумаете сами ремонтировать - начинайте с проверки постоянного напряжения на выходе и причин, вызывающих это явление.Она(причина) может находится и в самом начале выходного каскада.
    P.S.Качество звучания аппарата достойное,что не скажешь про схемотехнику и качество изготовления.
    Возможны и "косяки" производителя - встречалось.
    Давно не заходил
    Стоит ли доверить ремонт усилителя сервисному центру? либо отправить его в норвегию - где их производять?
    Или проблема не настолько серьезна и решается просто?
    Я задал вопрос так как предположил что проблема распространенная и встречается часто во всех усилителях и есть какие то шаблоны решения данной проблемы.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    ремонт усилка - элементарная задача
    всё делается в два этапа:
    1) поиск неисправного элемента (ов)
    2) замена неисправного элемента (ов)
    Следствие неисправности зависит от схемотехники - у этой фирмы она на "высоте".
    Есть возможность отправить на ремонт производителю - отправляйте.
    - ремонтировать и не морочить голову. Вопрос не стОит выеденного яйца. Нужно просто найти нормального мастера и ни о чем не думать ... ждать результатов и готовить денежку.
    Это же очевидно.
    приму в дар... возьму на ремонт сабж...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Если Москва и окрестности- везите, сделаю. Но быстро не обещаю.
