Здравствуйте!
С ремонтом ЦАПа сталкиваюсь впервые, поэтому нужна ваша помощь.
Ситуация у меня такая:
У меня есть ЦАП Cambridge Audio DACMAGIC 2 старый конечно, но что есть..
С правым каналом у него беда приключилась.
Причем, когда день постоит, включаешь - проблема есть. Потом через минуту пропадает, играет нормально минут 5-20. Потом опять появляется и не пропадает.
Собран ЦАП на двух TDA1305T. Выхлоп на AD712JN. Приемник SPDIF – TDA1315H.
Описать словами проблему сложно, поэтому записал через комп, то как он играет.
В записи сначала просто изменяемый синус, потом пара муз. произведений. На небольшой шум не обращайте внимания, это из за длинного
и поганого кабеля до звуковушки.
Хрипит гад, как будто старую пластинку ему подсунули..
Уважаемые форумчане, может подскажите, что это может быть? Куда копать? Цифрового осцила и логического анализатора нет.
Схема есть только самой части где tda1305. Причем, с ними проблем нет.
Я перекинул местами входа цифровые перед входом tda1305.
Соответственно захрипел левый канал. Т.е. проблема где то
со входной частью. На источник не грешу, потому что перепробовал разные.
Везде проблема одна.
Ниже ссылки.
Запись в WAV - https://yadi.sk/d/f1DgqwKMfsc6d
Запись в MP3 - https://yadi.sk/d/7akV_lCffsc6b
Схема без входной части - https://yadi.sk/i/BuxD1oMcfsc9a
Фото входной части - https://yadi.sk/i/kQUjQ474fsdJe
Фото общее - https://yadi.sk/i/rikXWC4ufsdJY
Спасибо большое за помощь.
