Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Technics SC-EH570, проблема с НЧ-динамиком
    Челябинская Область.
    По умолчанию Technics SC-EH570, проблема с НЧ-динамиком
    Всем привет. Проблема с НЧ-динамиком аппарата. Издаёт какой-то щёлкающий призвук.
    Разбирал, смотрел, подвес вроде не сухой, не треснутый, центрирующая шайба (мембрана) не отклеена, ящик чистый, ни пылинки, и именно эта колонка на окне не стояла, угол не сырой, комната не холодная (~ +25 гр, по Цельсию даже если за окном -25-30). С той, что на окне, с ней все нормально (странно), сигнал-то подается с одного аппарата.
    Мерял тестером, показывает 11,2 ом минус 1,2 ом погрешность самого тестера, результат - 10 ом в исходном положении. Пробую двигать диффузор рукой - на тестере цифры скачут примерно от 4 до 20 ом, может больше.
    Видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=F-v-SkHiQlw
    Видео 2 - одни басы, ВЧ отключил на время теста. До 2:20 - щелкающий дин, после 2:20 целый дин, подключал для честности эксперимента к одному и тому же выходу (правому), менял каналы местами - динамик что до 2:20 также щелкает.
    http://youtu.be/aAeS1k0-20I
    По умолчанию Re: Technics SC-EH570, проблема с НЧ-динамиком
    разбирать дин, вынимать дифф, смотреть катушку на дефекты (витки слезли и тп) и мусор в зазоре чистить
    попутно гуглить, где такие дины дают (если чинить не умеешь и некому)
    Умею... Венгерские "Videoton DC2050" чинил, весьма успешно, менял подвесы, звучат отлично с 10-ватным сов. усилком, с родным может лучше бы играли. Но то дело винтаж 70-х или 80-х, хоть и ЗЯ, что не очень по душе, хотя говорят звук самый правильный в таком исполнении, другое дело - то, что чуть выше ширпотреба самого начала 2000-х. Негромко, примерно до -20 db дин играет хорошо, думаю проще заменить, а этот может в автомобиль под переднее сиденье закинуть, вмонтировав в ящик из-под фруктов каких-нибудь.
    Последний раз редактировалось Антоныч; 04.02.2015 в 02:10.
    А если все-таки разобрать, и там окажется, что пара-тройка витков слезли, можно ли обойти их обратной приклейкой к основе с помощью спец. лака? Мусор мне кажется вряд ли, ящик-то чистый, эксплуатируется дома. Хотя понятно конечно, что лучше перемотать, и в идеале новым проводом, но не шибко хочется разматывать намотанное в условиях завода из-за пары витков.
    Последний раз редактировалось Антоныч; 04.02.2015 в 11:19.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Динамик может трещать если посторонний предмет в зазоре, изношены гибкие провода (косички) к катушке, развалилась звуковая катушка или оторвана магнитная цепь. Лучше уточнить на месте.
    Еще R высоковато, если динамик 8-Омный, возможно катушка подпалена. Проще сравнить R с исправным.
    г. Губкин Белгородская обл.
    Либо износились токоподводящие жгутики и на больших амплитудах сигнал временно прерывается, или при большой громкости в свое время погнули катушку или еще что с ней, звук в общем похож как катушка стучит о заднюю стенку магнита. В любом случае разбор полностью и анализ проблем. Витки врятли слезли, иначе бы треск был бы постоянным при любых уровнях громкости.
    Надавливаю на середину пылезащитного колпака, никаких посторонних призвуков в виде шеркания нет, ход свободный, нигде ничего не застревает, да и играет норм до -20 db, а если режим Digital S.Woofer отключить, то может и на большей громкости. Получается, либо косички, либо динамик хана.
    Либо центр будет играть средние и высокие частоты, а для баса сварганить сабвуфер на 75гдн-1-8 + тда7294.
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.19 ----------
    Придется как-нибудь этим заняться. Да, действительно, играли на очень большой громкости, была вечеринка.
    И да, на катушку сгоревшую или с сорванными витками, или на севшую это не похоже. Ведь на малых уровнях громкости до -20 db все нормально играет, при большей громкости, при большой амплитуде колебаний проблема себя проявляет как раз как бы пощелкивает на пиковых уровнях.
    И впрочем, на правый канал провода идут родные, они тонкие как лапша из бич-пакета, он щелкает, а левый канал "убежал" от центра чуть дальше, поэтому присоединил к нему новые провода, они потолще, играет он нормально, мерял его, он тоже 10 ом, попробую-ка завтра провода поменять, может в них проблема.
    Последний раз редактировалось Антоныч; 04.02.2015 в 19:59.
    вот только про провода забудь, максимум отвратительный бас, никаких щелчков.
    Попробовал перекинуть новые провода от МЦ на щелкающий динамик, проблема остается, значит проблема в самом динамике.
    Новичок Аватар для d226
    Колонки попробуй поменять местами, мож утебя СТК глючит.
    Такие стуки, увы, характерны для низкочастотников акустики от блочных техниксов. Более часто проявлялись на мощных центрах семисотой серии. Когда работал в авторизованном сервисе, не один десяток их поменял. На небольшой громкости нормально работают, как прибавишь - начинают стучать. До конца, конечно, так и не разобрались, но моё мнение - теряет жёсткость (и прочие физические качества ) центрирующая шайба. У новых динамиков диффузор ходит гораздо туже (ну добротность как бы ниже), чем у поработавших. Спрашивал владельцев - частенько начинало проявляться через пару месяцев ежедневного "забоя" на большой громкости. Врать не буду, но возможно, Панасоник на замену поставлял доработанные - более жёсткие динамики. Может из-за размягчения центрирующей шайбы катушку несколько перекашивало в зазоре на большой громкости и она подтирала (хотя по звуку кажется , что в упор бьётся). Хорошо стучащий динамик определял, помнится, без включения - постукиваешь резко подушечкой пальца по пылезащитному колпачку - стучит.
    Мда, это весьма серьёзный недостаток, тем более для аппаратуры подобного класса, стоила по тем временам немалых денег (средняя з/п тогда вроде составляла 4-6 т.р, некоторые получали 2-3).
    Отличный центр! У товарища был такой, когда у него полетели нч на колонках, и ему нечего стало слушать, я обменял его на Бриг с колонками. В начале подключил к сч,вч части колонки 10АС225 а к нч части колонки от м.ц. LG предварительно отключив пищалку. Звучание... на отлично! Товарищь в шоке, просил обратно менятса с его доплатой. Что хочу сказать к предыдущей теме, динамики нч 6 ом,ничего в центре не грелось.
    Импеданс практически идентичен на обеих динамиках, да и проблема себя не проявляла очень долгое время, хорошо если дело все-таки окажется в "косичках", попробую их пропаять, или все же может попробовать их заменить на более мягкие шнурки от наушников?
    ---------- Сообщение добавлено 03.16 ---------- Предыдущее сообщение было 03.13 ----------
    Если даже и так, то может чем-то пропитать? Никак не хотелось бы выбрасывать родной динамик, да и пока что таких родных динов поблизости нигде не дают.
    ---------- Сообщение добавлено 03.20 ---------- Предыдущее сообщение было 03.16 ----------
    Может тогда на НЧ по паре сабвуферов от ДК SONY последовательно на каждый канал? Ведь последовательно 3+3=6 ом...это ещё должно быть норм. А если параллельно, то 3 и 3 ома, то получается 1,5 ома, не каждому АВТО усю даже пороху хватит, что уж говорить о техниксах с их такой нежной RSN...
    ---------- Сообщение добавлено 03.30 ---------- Предыдущее сообщение было 03.20 ----------
    Пробовал, пальцем, и с различным усилием - точно в центр колпака. Не стучит об магнит. Постукивание по краю колпака говорит лишь об изменении градуса уклона катушки относительно керна (круглого выреза, место входа катушки в магнитную систему), но думаю при воспроизведении такого не происходит, ведь ничего не порвано, подвес целый, не треснутый, дин в сырости не был, простой был полгода, с марта по август примерно в закрытой прохладной но все-таки отапливаемой комнате +16 - +18 гр по Цельсию, при норм относительной влажности, на время ремонта в квартире.
    Пробовал подпайку подводок к катушке, навешал "соплей", вмонтировал обратно в ящик - все равно скрипит, убрал все то, что напаял, по ходу катушка капут, интересно, где такие дины взять, и откуда их берут СЦ Panasonic. На магните маркировка T17PL07D6 и ниже - CHN 0126C24, гуглил, выдает, что это динамик Panasonic 17 см, 40 W, импеданс 12 ом. Также попался сайтик, где такие динамики, наверно новые, есть в продаже в... каких-то арабских эмиратах или где ещё, но оттуда заказывать... проще какие-нибудь колонки, но какие, чтобы такие параметры, можно и напольные - вопрос...
    В принципе не столь большая проблема выкрутить динамик, и отдать в сервис - спец есть, на крайняк в обл. центре. Проблема в том, что после перемотки параметры просто "уплывут" и это будет совсем другой динамик, скорее всего широкодиапазонник...
    Может чем-то можно пропитать центрирующую шайбу? Смотрел всё, ничего нигде не оторвано, не порвано, но скрипит.
    Последний раз редактировалось Антоныч; 14.03.2015 в 02:56.
    Еслт бы тебе нужно было - давно бы уже в АСЦ фирменном пороги оббивал, а так - тема - для поговорить ни о чем!
    Тщательно осмотрел на ярком дневном свету - подвес все-таки немного дохлый, в нижней его части трещинки едва заметные, так просто и не заметишь, эта область паяльником не нагревалась, и чтобы не попадало ничего, подкладывал бумажку в 3 слоя. Также по всему периметру динамика круговая трещина, сколько лет уж динамикам...
