Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вега-109
    По умолчанию Вега-109
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, новичку. В наличии имеется Вега-109 и акустика 15АС-404. Колонки в отвратном состоянии, были как говорится "до весу". Да и играют столь же отвратно. На одной из колонок постояннный хрип и "подпёрдывание". Менял местами каналы- тот же эффект. Одна и та же колонка оставляет те же призвуки. Вопрос в следующем: в наличии имеется акустика Microlab solo1. Будут ли они совместимы с данной вертушкой, если из них демонтировать усилитель????
    По умолчанию Re: Вега-109
    подойдет.
    а хрип в одной из АС - из-за того что сползла катушка у НЧ динамика.
    Если честно нет никакого желания реанимировать саму акустику. Там кто-то ползил до меня с белее кривыми руками,чем мои. Разруха полная.
    а еще эти АС "пердеть" могут из-за того что с годами рассохлась задняя стенка и она начинает "дребезжать".
    у меня так было с подобными 10МАС. вылечилось герметиком и шурупами по-толще
    Ага там кто-то переделал так, что чуть ли не из стенок шурупы торчат. А " пердёж" стоит даже в разобранном виде. Есть еще и другие призвуки: шуршание, подскрипывание.
    ну раз нет желания - и ладно.
    у них какое сопротивление? если 4Ом, значит Соло1 Вега потянет, но по чуйке может быть и меньше будет
    Они будут совместимы, даже если усилитель не демонтировать.
    Спасибо попробую пошаманить.
    извлекать усилитель то не обязательно, но переделать активную АС придется, что бы вывести клеммы подключения непосредственно на вход фильтра перед динамиками
    Спасибо за помощь. Результат вполне удовлетворительный. По крайней мере гораздо лучше, чем с исходным вариантом.
    Всем привет! Можно несколько вопросов?
    Мне какие для ВЕГА-109 лучше колонки купить? Собираюсь ставить головку at95e.
    Выбор пока пал на microlab solo 6c или это вообще не то??
    Что значит "но переделать активную АС придется"?
    И наконец могу ли я приобрести, например, колонки microlab solo 9c и подключить туда три устройства (ВЕГУ, PC и телевизор) благо там есть 2RCA и HDMI? Или это полный бред и лучше так не делать? Я в этом ноль, так что любые советы пригодятся. Заранее благодарен!
    Вега109 - это проигрыватель винила и усилитель в одном корпусе.
    есть два варианта - подключать сам приогрыватель винила к другому усилителю.
    либо использовать его штатный усилитель - и подключать тогда АС непосредственно к нему.
    дело в том что одна АС у Соло1 - пассивная, а другая активная.
    то есть на один канал вход только линейный, а второй с усилителя (по "высокому")
    поэтому если использовать усилитель встроенный в Вегу - надо в активной АС подавать сигнал не через линейный вход РЦА - а на прямую к динамикам.
    Либо использовать Соло1 либо любые другие активные АС (по прямому назначению - то есть через их встроенный усилитель) - но подключать к ним Вегу с линейного выхода
    У этой Веги нет штатного линейного выхода.
    Но есть ОУ К157УД2, нагруженный на 33 кОм. Вот оттуда и брать через электролит. Громкость крутить тоже надо подумать.
    Дурак, не заметил. Спасибо, что поправили.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.01.2015 в 17:42.
    Старый знакомый Аватар для easa
    А с гнезда выхода на запись X1?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Просьба не пугать словами типа электролит))
    Можете пожалуйста привести пару примеров колонок на замену штатным?
    alexcryke, "подавать сигнал напрямую к динамикам" меня это устраивает. solo 6c очень хвалят они сюда подойдут? Мне надо обратить внимание на сопротивление при выборе колонок?
    Желательно, но не обязательно.
    Fess74, да. все верно. магнитофонный 5-ти штырьковый разъем имеет как и вход, так выход, он находится снизу на передней панели....
    вопрос в другом, а что собственно надо?
    использовать Вегу как ЭПУ, либо использовать сей девайс как музыкальную систему?
    По поводу линейного выхода: то ли у меня аппарат неисправен, то ли у меня лапы кривые - сигнал не подаётся. А по поводу использования microlab solo1 mk3 вместо убиенных штатных - вполне пристойно(спасибо за совет alexcryke). И усилок не выкорчёвывал, и если что переделать обратно пара минут. Вообще получился эдакий зоопарк: Techics SL-PG480A(CD)+Вега109+Microlab Solo1. Не Hi-End, но ушам не противно.
