Какая лучше для вывода цифры и аудио измерений?
С уважением Михаил
С уважением Михаил
АЦП у Юльки хорош.
для измерений они, имхо, слабоваты
Купил недавно ASUS DX. Отлично меряет. ЗВук ЦАПа так себе.
"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
Альберт Эйншейн.
Альберт Эйншейн.
Что такое "автомат частоты" ?
Что такое "опорная частота"? Это в смысле семплрейт?
Это проблема не карточки а драйверов и программ карточку юзающих.в карте переключает частоту. И не надо лезть в настройки карты для переключения частоты.
Вот у меня есть одна "карточка", ей для программ, юзающих Direct Sound, под 7-кой надо переключать семплрейт в ее настройках, а под ХР - не надо, само переключается.
А для понимающих ASIO программ, и там и там все само переключается.
Думаю и там тоже самое.
Последний раз редактировалось Alex; 03.12.2014 в 21:56.
Если для спдиф, то Juli вероятно лучше. У аудифилы 192 спдиф своей жизнью жил(глючил дико) и слейв режим глючил сильно.
У Juli софтверных багов ни разу не встречал, изумительно пашет и аналог и миди в обе стороны.
спидиф у нее не пробовал, у меня нынче внешних ацп и цапа нет.
Такое не всегда. К примеру все слотовые карты EMU, не просто надо руками семплрейт поменять, а целую конфгурацию либо с нуля создать либо из ранее сохраненных выбрать.
А если карта слейвом включена (берет семплрейт из внешнего мира) то ей вообще фиолетово чего там в софте указано(если это простые карты, без обработки как у EMU).
WBR, Michael.
у меня валяется Тремор новый PCI-e. Отличный автомат и вменяемый SPDIF до 24-96. Стоит 20$. Но это только для вывода цифры.
Альберт Эйншейн.
Просветите, какая разница, с чего выводить цифру?
В соседней ветке "Envy24 - разные модификации" Gajdar писал: "Толи маркетологи на виа перемудрили, толи мы чегото недопонимаем. Толи они нас перемудрили и запутали.![]()
Если на Джулии стоит для удешевления чип HT-S, который выдает со своих I2C выходов на преобразователи до 20бит на 48кгц... а цифровой сигнал по SPDIF идет на ксилинкс, а дальше уже по I2C идет на цапы с ксилинкса... то в газенваген такую Джулию. Этак получается, что все другие режимы идут через жопу - с чипа на ксилинкс в цифровом виде по SPDIF а с ксилинкса на выход SPDIF и на кодеки карты по i2C.... Эмуляия Креатив Аудиги 2 ГЫ ГЫ ГЫ.....
Если же чип реально работает напрямую с I2C до 24бита 192кгц на вход ЦАП АЦП и на выход SPDIF - тогда непонятно, чего они там на сайтах понаписали и что тогда делает Ксилинкс...... "
Как всё таки обстоит дело с выводом музыки по SPDIF у Juli?
