Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение усилителя мощности к E-MU 0404 USB
    Аватар для orel
    По умолчанию Подключение усилителя мощности к E-MU 0404 USB
    Здравствуйте. Подскажите пож., у этой карты балансные аудио выходы. То есть к усилителю не подключишь?
    Челябинск
    По умолчанию Re: Подключение усилителя мощности к E-MU 0404 USB
    Можно и к небалансному входу усилителя подключить двумя контактами (горячий и общий провод), третий контакт со звуковухи не использовать.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Там рядом с балансными выходами есть обычный линейный выход на разъеме миниджек, который можно подключить с любому домашнему усилителю.
    Аватар для orel
    Ст.Мельник,
    Вообще в инструкции этот выход указан как выход на акустику.
    А если провод спаять?
    http://roniker.ru/publ/pravilnaja_ko...belej/1-1-0-24
    только не пойму какой вариант - 10 или 12?
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    10-й вариант. В 12-м будет коротиться инвертированный выход карты.
    Можно и выход на наушники использовать. Там 6.3мм стереоджек.
    Аватар для orel
    Понял, спасибо .
