Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите определить Ку
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Помогите определить Ку
    1)Какое усиление у ОУ IC501? R 501-504 ведь влияют на результат?
    2)Неинвертирующее включение ОУ в режиме повторителя-наихудший вариант (из-за синфазного напряжения на входах), инвертирующее вроде свободно от этого недостатка, а что происходит при дифференциальном включении? Есть смысл увеличить Ку 1-го ОУ и снизить до единицы Ку 2-го?
    Последний раз редактировалось romale; 17.11.2014 в 19:15.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Помогите определить Ку
    Если Вы задаёте этот вопрос, значит не в курсе того, что правая половинка ОУ используется в качестве фильтра ВЧ с архитектурой MFB. Изменив Ку этого ОУ, Вы нарушите его АЧХ.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Само собой с изменением номинала конденсатора
    ---------- Post Merged at 22:18 ---------- Previous Post was at 22:15 ----------
    И все же какой Ку 22ком/(18к+33/2)=0,63? Так что ли?
    Нефтекумск
    Да, для инвертирующего входа.
    Аватар для romale
    г. Минск
    А для дифф. включения?
    ---------- Post Merged at 00:08 ---------- Previous Post was at 00:01 ----------
    Смущает вот это
    Человек пишет "Усиление уменьшил до 10"
    А разве резисторы R3, R4 не участвуют в в расчете?
    Нефтекумск
    romale, Скачайте какую нибудь азбуку по операционным усилителям. Будет гораздо полезнее и интереснее.
    Если Вас интересует только Кu данного каскада (в шапке темы), то он и для неинвертирующего входа такой же, благодаря делителю из резисторов R501, R503, R505, R508. А, вообще, для неинв. входа ОУ, коэф. усиления на единицу больше чем коэф. усиления для инвертирующего.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Может посоветуете книжку?
    Про инвертирующий и неинвертирующий не надо-читал много, а вот именно про дифференциальное включение поподробней что-то как-то вскользь...
    Нефтекумск
    Нижний Новгород
    А.Дж.Пейтон, В.Волш - "Аналоговая электроника на операционных усилителях".
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо, попробую почитать, но всё же было бы приятно увидеть простые "на пальцах" ответы. Так как для понимания того, что я спрашивал думаю нужно побольше одной книги прочитать.... намного. А кто-то просто глянув на схему в силу своих знаний и опыта сходу ответит.
    ---------- Post Merged at 02:07 ---------- Previous Post was at 01:52 ----------
    Если всё правильно понял, то так и есть, Ку=0,63. Дмитрий (Lynx) писал, что для неинвертирующего включения ОУ работа повторителем-самый сложный режим из-за перегрузки по входу синфазным сигналом, это распространяется на диф. включение? Есть ли смысл увеличить усиление? Пусть и при уменьшении точности суммирования/вычитания.
