Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите правильно подключить активный сабвуфер к усилителю.
    Аватар для timetunechi
    По умолчанию Помогите правильно подключить активный сабвуфер к усилителю.
    Прошу помощи правильно запитать сабвуфер kef к ресиверу pioneer.
    при подключении в пионере rca PRE OUT к kef L(THX) регулировка громкости ведет себя крайне неадекватно, прерывисто и с какими-то посторонними звуками.
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите правильно подключить активный сабвуфер к усилителю.
    Ну, во-первых, следует почитать руководство по эксплуатации (и для сабвуфера, и для ресивера). Наверняка там указаны схемы подключения.
    Во-вторых, судя по картинке, сабвуфер активный, т.е. со своим усилителем, и имеет низкоуровневые и высокоуровневые входы/выходы. Значит, источник звука можно подключить либо к сабвуферу (а низкоуровневый выход - на ресивер), либо к ресиверу, а с выхода ресивера подать сигнал на высокоуровневый вход сабвуфера.
    Беларусь, Речица
    С фронтальных L/R клемм ресивера соединительные кабеля подключаете на входные клеммы Input саба(красный к красному, черный к черному), а к выходных клеммам Output саба другими отрезками кабелей подключаете фронтальные громкоговорители.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    С фронтальных L/R
    Получаем подключение по высокому уровню и как следствие теряем LFE в кино, это надо?
    timetunechi
    Оставляем так как у Вас rca PRE OUT к kef L(THX)
    Разбираемся с настройками реса
    Для начала всю акустику ставим в значение "small", ставим срезы 80 гЦ на все каналы, саб в lfe срез 80-100 гЦ
    На сабе фильтр открываем на всю либо можно отпустить до 120 гЦ
    Почитайте инструкцию к сабу, кнопочка THX не зря там есть
    Большое спасибо всем за ответы.
    У сабвуфера высохли конденсаторы, поэтому он так странно себя вел.
    Сейчас починю и буду пробовать ваши советы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    timetunechi
    к сожалению, мануала не осталось, ведь сабвуферу около 15 лет .
