А почему именно в SIP корпусе? Поставь счетверенный ОУ общего применения, да хоть например такой или аналогичный из доступных http://www.bms.by/ru/spec/PDF/IL324r.pdf. У него максимальный выходной ток 50мА. Схема обычных три компаратора. Чтобы не пропадал четвертый ОУ поставь еще синий светодиод, а то какой то светофор получается![]()
Вопрос размера. Использовал tl074, но на плате она не помещается. SIP в самый раз.
Skalk, у Вас на схеме три ОУ, в корпусе SIP их два, поэтому как ни крути, потребуется два корпуса SIP и разместить их с резисторами компактней, специализированных микросхем типа KIA6966 или AN6884 (они тоже в корпусе SIP) с тремя деталями, вряд ли получится. Тем более, что у них пять уровней, а не три.
На AN6884 уже наткнулся. Идеальный вариант. Еще пару аналогов на всякий случай подскажите. Живу на периферии)
Только возник вопрос:
Как верно подключать питание, если у меня +/-15в. И не получить перекос или флуктуации в цепи питания при срабатывании светодиодов?
Я понимаю что ток невелик, но все же хочеться максимально снизить возможности влияния на звук. )
Интуитивно я так и думал, но дополнительный стабилизатор тоже уже не влезет.
Пока придумать лучше не могу чем подключить к +15 и нулю (an6884 ведь к +15 и -15 для отсутствия перекоса подключить нельзя?) и конденсатор перед входом питания в микруху побольше, для минимизации колебаний.
Подскажите может лучше вариант. Мой реально не очень)
Последний раз редактировалось Skalk; 18.10.2014 в 22:42.
Ок. А кто подскажет, в an6884, какое сопротивление входа буфера? и какой у него коэффициент усиления?
посмотри на микросхемы из серии LM3915 (3914, 3916 3917) они как раз для индикаторов предназначены с минимумом обвески
