Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ADAU1702 можно ли улучшить звучание?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию ADAU1702 можно ли улучшить звучание?
    Привет уважаемому сообществу.
    Есть у меня девайс Powersoft DCELL504IS. Это двухканальный цифровой усилитель со встроенным процессором ADAU1702. Очень удобная вещь для построения активной АС. Но есть проблема, точнее, аудиофильский зуд. В девайсе жёстко задана частота дискретизации, которая составляет 48кГц. Я хочу поднять до 96кГц. К сожалению, цифровые технологии для меня вещь тёмная, я не очень понимаю как это сделать. Скорее всего нужно увеличить частоту осциллятора в два раза и выставить нужные нули и единички на соответствующих задающих ногах чипа, но я не могу разобраться что и куда. Тут есть ещё один нюанс: если поднять частоту дискретизации, уменьшится количество свободной памяти, в результате её может не хватить для реализации кроссовера и фильтров. Но тут я вообще ничего не понимаю. Может кто подскажет чайнику? Вот даташита:
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    По умолчанию Re: ADAU1702 можно ли улучшить звучание?
    Ну шо, таки никто ничего не знает? Где все специалисты? Как шушу закрыли, так и поговорить не о чем? Эй, схемотехники цифровые и аналоговые, где вы все?
    Это ничего не даст, а даже если и получится изменить частоту, то необходимо менять коэффициенты в фильтрах.
    Если есть проект в Analog Devices SigmaStudio, то там частота дискретизации меняется в два клика.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Так это... На 22 стр. Вашего мануала скриншот в котором красуется 48 kHz, меняйте на 96 и применяйте (Ctrl + O вроде)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    В Сигме всё меняется, а в процессоре нет. В описании Поверсофта написано, что он работает только с 48кГц, это зафиксировано в железе и программно не меняется. Собственно, об этом и вопрос: как объяснить железу, что мне надо 96.
    если 1702 работает в селфбут моуде(вроде пин 6 на GND), то есть читает себе программу из памяти по i2c/spi то нужно просто перешить своим проектом скомпилированным под 96кгц, но если там MCU загружает DSP, тогда пожалуй слишком волокитно.
    Покажите лучше фото платы DSP с двух сторон.
    И как узнали, что в железе не меняется частота?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Прочитал, но сейчас не могу найти где именно. Там было написано, что этот модуль не реагирует на программное изменение частоты, поскольку она "locked in hardware", типа как-то так.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    У ADAU1702 есть внутренний управляющий регистр определяющий частоту дискретизации. Судя по всему ADAU1702 работает по дефолтным значениям регистров или то что ему прописывает атмеловский микроконтроллер на борту D-CEL504. Вопрос - чем Вы программируете DSP?
    У PowerSoft для этого есть специальные средства.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Привет, Роман. Программирую через поверсофтовый usb-контроллер АД-шным софтом SigmaStudio 3.9. Там можно изменить частоту дискретизации, но фактически в железе этого не происходит.
    Там ещё тема такая интересная - значения частот, которые я устанавливаю для фильтров, кроссоверов и эквалайзеров, в реальности ровно в два раза ниже. Приходится в оболочке это учитывать и умножать на два. Представители Пауэрсофта в Москве говорят, мол, ты не переключился на 48кГц, оттого и проблема. Полагаю, они просто не проверяли. Я пробовал менять частоту, ничего не происходит. А может у меня ноутбук такой, не знаю. У usb-контроллера есть особенность - он работает только под 32-разрядной виндой. С трудом нашёл дома ноут с 32-разрядной семёркой. В общем, непонятки одни. Фото платы сделаю попозже.
    Привет, у меня при установке 96кГц пропадает звук. И потом, переделывать все фильтры без схем, в SMD, при питаниях от 1.8 до 120 вольт, наверное, никто не будет.
