Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как разобрать Technics SB-M20
    По умолчанию Как разобрать Technics SB-M20
    Доброго времени суток.. Мне попались старенькие Technics SB-M20. Внешних повреждений нет, но одна из них играет по ВЧ чуть хуже (чуть меньше цикает) и как то более глухо .. Особого опыта нет, но понял что скорее всего нужно менять электролиты.. Сзади раскрутил панельку к которой крепятся провода входа, слегка вытащил плату (полностью не выходит не пускают провода)... Увидел что там вроде еще ничего паяно не было.. Так вот сейчас вопрос как их разобрать? Ну не могут же они быть не разборными?..
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Re: Как разобрать Technics SB-M20
    Открутить динамики. Отсоединить провода от динамиков, (предварительно лучше сделать фото чтоб не перепутать при сборке провода). Вытащить заднюю панельку.
    Можно поменять ВЧ динамики местами. Если неисправность не перейдет в другую колонку- значит фильтр неисправен. Если перейдет- сам динамик.
    Jaguar Спасибо.. Буду откручивать динамики..
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    О Чудо!!! Поменял местами высокочастотные динамики и обе колонки заиграли одинаково хорошо! (может клемы закисли, одну ели стянул) ..... Jaguar Спасибо ! А насколько правда, что если поставить особые конденсаторы то можно улучшить качество звука? Или это не в моём случае с моими колонками?
    Последний раз редактировалось Всеволод Крым; 12.04.2015 в 09:19.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Не ваш случай .
    Даже в приличной акустике получить прирост качества заменой конденсаторов довольно сложно.(при наличии опыта и элементной базы)
    Но электролиты поменять можно (плёнкой например),но они стоят в цепи НЧ.
    Ну или хотя-бы проверить родные на ёмкость, раз уже всё-равно залезли внутрь.
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    Не ваш случай .
    Какие конденсаторы нужно поставить вместо этих трёх? Из одного похоже тёк электролит по ноге, вокруг пайки под лаком пятно. Я просто не особо в курсах какие именно надо.. Все что смогу сделать это заказать их и перепаять..
    Какие к ним должны быть минимальные требования? Может кто даст ссылку на магазин? Например на 27 мкф гугл вообще ничего не находит.
    Последний раз редактировалось Всеволод Крым; 14.04.2015 в 21:23.
    Проверить ёмкость конденсаторов.
    Менять есть смысл(на плёнку) только тот, что на ВЧ стоит.
    Могу только предположить что 5.6 мкФ на ВЧ стоит
    Завтра поеду померяю емкость.. (у меня не чем)..
    А как узнать какой стоит на ВЧ ( 22 мкф, 27 мкф, или 5,6 мкф) ? Да кстати, вытек похоже на 22 мкф 50 вольт +85C°.. Не уж то его менять не надо? Ладно, буду всё делать поэтапно.. Завтра замеряю ёмкость всех для начала.
    По плате смотреть -через что подключен ВЧ.
    Естественно надо менять (ёмкость можно набрать из нескольких конденсаторов)
    кстати -для своего размера достаточно удачные колоночки. Но твитер направленый (пищалочка). На полку расположить -в самый раз.
    Всё познаётся в сравнении.Ну так купольник и есть направленный, он ещё и с акустической линзой похоже.
    Последний раз редактировалось olegsan; 25.04.2015 в 12:04.
    Поменял кондеры и в моём случае звук преобразился.. Всё чудесно цикает и вообщем звучание стало детальней... Вот такие кондёры были, а вот такие поставил.. Новые правда больше по размеру и пришлось для них отдельные платы делать и кинуть их на дно колонки..
