Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Высоковольтный вход в линейный
    Красноярск
    Вопрос Высоковольтный вход в линейный
    Давно я уже паял усилители, и немного забыл что и как =)
    В прошлом авто была нормальная магнитолла с линейными выходами (и на колонки, и на саб), но в новом авто проблематично поменять ГУ, а саб и нормальный усилитель хочется подключить...
    Пока хочу попробовать к выходам для динамиков усь подключить
    Вот только как ослабить сигнал? обычным резистором?
    Кто-нить, пожалуйста, киньтесь схемкой и как посчитать номиналы резисторов, ну или статьёй, что-то по поиску не нашёл (видимо, искать не умею) =(
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Высоковольтный вход в линейный
    Делитель на 10 можно собрать, например, из резисторов 910 Ом 0,5 Вт и 100 Ом 0,25 Вт, или 1800 Ом 0,5..0,25 Вт и 200 Ом 0,25 Вт. Номиналы можно пропорционально увеличивать или уменьшать.
    Красноярск
    А по какой схеме лучше? Тем более точно я не знаю мост или нет в магнитолле...
    Зеленьій клин
    По какойто из.
    Или по этой.
    Это, вроде, не влияет.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Нужны обязательно емкости между выходом УНЧ и делителем.
    Конечно мост, поэтому нужны емкости.
    Продаются всякие конвертеры. Есть подешевле(на трансформаторах), есть подороже(на ОУ) - вторые работают гораздо лучше.
