Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление TC9164.
    Вопрос Управление TC9164.
    Подскажите как заставить AVR (Atmega8, или другую)
    управлять коммутатором входов аудио сигнала TC9164 ?
    Прошивку желательно в среде BASCOM-AVR.
    TC9164 питание двухполярное.
    По умолчанию Re: Управление TC9164.
    Заставить очень просто - нужно написать программу, или найти готовую.
    В любом случае, не думаю что кто-то здесь будет писать ее за тебя, или вместо тебя гугглить готовую.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2014 в 21:16.
    Из даташит не могу понять по какому интерфейсу этот коммутатор управляется.
    "Нечто, похожее на SPI".
    Там все понятно, обычный сдвиговый регистр.
    Один говорит :
    "Интерфейс похож на I2C.
    По нулю на STB разрешается запись в регистры.
    Данные - DATA, загружаются по такту CK.
    В даташит на 5-й странице все написано, а на 6-й приведены требования к таймингам."
    Другой говорит "SPI"
    Непонятно.
    Цитата Сообщение от Keksdm Посмотреть сообщение
    Один говорит :
    Меньше слушай всяких ламеров.
    И какое это отношение имеет к I2C?!
    В нем вообще только два сигнала - SCL и SDA.
    Там простой сдвиговый регистр с латчем.
    Непонятно.
    Все там понятно.
    Да и какая нахрена разница, как оно называется? Есть все временные диаграммы, вот их и реализуй.
    Для данных целей, совсем необязательно чтобы у контроллера был такой интерфейс (т е можно взять контроллер попроще), все легко делается программно.
    А...
    Так по сути дела ножка "STB" это та же "Latch".
    Картина проявляется.
