Показано с 1 по 5 из 5
Тема: HDMI Audio Return Channel
    По умолчанию HDMI Audio Return Channel
    Добрый день!
    Захотелось для комфортного просмотра кино прикрутить к самодельному источнику toslink вход от телевизора, что не представляет труда и было сделано. Но осталась проблема кучи пультов и не удобного управления.
    Как известно, все современные телевизоры имеют HDMI v1.3a и выше, что означает наличие CEC – шины обмена данными между устройствами. У STMicroelectronics есть аппноут «AN3127 - Application Note of CEC networking using STM32F100xx value line microcontrollers», запустив этот пример и немного допилив получилось прикинуться аудио системой, отключить выход на динамики TV и получать команды управления громкостью от TV. Неплохо, но можно и лучше. HDMI v1.4 в TV подразумевает наличие канала возврата аудио и можно избавиться от оптики и оставить только HDMI. Только вот сколько не пытаюсь, TV не хочет отвечать на соответствующие команды.
    Хотелось бы узнать занимался кто подобным и что из этого вышло?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: HDMI Audio Return Channel
    Скорее всего, вы упёрлись в drm - основная трабла в hdmi ИМХО.
    В стандарте написано:
    An HDMI device that has an Audio Return Channel receiver function shall support two- channel 16-bit L-PCM
    audio at sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, and 48 kHz defined in IEC 60958-3 on the ARC connection.
    Защитой не сильно пахнет. К тому же, TV не отвечает на любые команды связанные с ARC
    Может тогда ящик их не поддерживает?
    Должен, судя по надписи ARC возле HDMI. К тому же, на левые сообщения возвращает сообщения об ошибке, а тут просто молчит как партизан.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
