Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Возбуждение усилителя
    Ukraina
    По умолчанию Возбуждение усилителя
    Решил с помощью звукового файла зайти в сервисное меню своего телевизора LG. Но как только подключил светодиод к выходам усилителя ( Никитинский на N-канальных) сразу получил дикий возбуд, диод мгновенно сгорел, пришлось брать другой и подключать через резистор 800 ом. Тогда все нормально работает. Хочу понять, как светодиод может так влиять на выход, тем более что цобель на выходных клеммах прикручен, а эффект сохраняется и для группы светодиодов (пожертвовал фонариком для эксперимента)
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Возбуждение усилителя
    А как определили "Дикий возбуд"? Только потому, что светодиод сгорел (у которого ничем не огр. ток)?
    Ukraina
    В начале услышал характерный звук из колонки, подключенной к соседнему каналу. Потом начал мерить, при подключении диода напряжение скачкообразно увеличивается до максимума, при отключении сразу пропадает.
    Петербург
    Но как только подключил светодиод к выходам усилителя ...диод мгновенно сгорел... Хочу понять, как светодиод может так влиять на выход...
    Странный эксперимент. Диод (хоть светодиод, хоть просто диод) для выходного сигнала усилителя - это КЗ для одной из полуволн, и бесконечной сопротивление для другой полуволны. Естественно, отпирающие полуволны сожгут светодиод.
