Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Насоветуйте MOSFET в ВК усилителю с наименьшим напряжением открывания и в стаб тоже
    По умолчанию Насоветуйте MOSFET в ВК усилителю с наименьшим напряжением открывания и в стаб тоже
    Дискуссий по поводу мосфет vs биполяры уже было много. не стоит думаю продолжать.
    Насоветуйте Mosfet средней мощности 10-20А с наименьшим падением напряжения и с малым выходным сопротивлением.
    Делаю усилитель - бп 20в всего. при урезке выходной амплитуды до 13В с ирф640 - как-то сгруснуло...
    какие-то 20Вт всего....
    Реально получить хоть 15В амплитудного с другими типами Mosfet?
    25-30Вт - самое то для маленькой комнаты
    PS/ почему то сайт аллтранзисторс.ком стал недоступен... закрылся что-ли?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 19.04.2014 в 14:56.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Насоветуйте MOSFET в ВК усилителю с наименьшим падением напряжения и в стаб тоже
    добавь напряжение питания
    я ж написал - пб - 20В...
    в ун подбавить не выйдет - т.к. замутил еще в питании ут электронный дроссель на мосфит - который еще из 20 делает 16... то есть прибавлять по ун некуда...
    по расчетам ирф530-е могут выдать 15.5В...
    но "комплементарный" 9530-й - все-равно 13В дает...
    может что-то есть из BUZ или FQA доставаемое?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 19.04.2014 в 14:58.
    С-Петербург/ Вырица
    Что в данном случае есть "падение напряжения"? Если имеется в виду падение напряжения на полностью открытом канале, то оно для не ключевого усилителя не имеет никакого значения.
    Может быть напряжение открывания(отсечки)?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    именно! спасибо за поправку, не знал правда как это обозвать.
    так какие?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    зы. а как название темы теперь переименовать?
    С-Петербург/ Вырица
    так какие?
    Да любые, если применить вольтодобавку. Или добавить маломощный трансик для УН.
    написал выше. не прокатывает...
    уже электронный дроссель напаял в усь - на нем защиту от кз и постоянки проектирую щас
    С-Петербург/ Вырица
    Кнопка Редактировать->расширенный режим.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    не прокатывает
    Почему, места мало? Тогда вольтодобавка.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Если всеж-таки хочется поискать, то заходим сюда, фильтруем по мощности, корпусу, отсечке(Vgs(th) (Max) @ Id), и получаем что-то вроде этого
    да. и места мало (корпус от пкд - в нем 2 транса, ..... и т.д....
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    спасибо! я думал так подобрать на alltranzistors.com/ru но он что-то перестал работать. других мест не знал где подобрать
    Последний раз редактировалось alexcryke; 19.04.2014 в 14:53.
    Донецк
    а я бы сделал на этих двух трансах 20+20=40в и запитал от этого бп оба канала
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Схема стабилизатора с вольтдобавкой (удвоением), возможно, спасет.
    так какие?
    Биполярные?
    LM317?
    С-Петербург/ Вырица
    и места мало
    Маленький торик для повышения напряжения питания УН завсегда можно разместить.
    scarp, Большое спасибо еше раз, за совет поискать на том сайте мосфеты.
    вообщем исследовал положение дел... транзисторов много, но если выбирать только р-канальные - дела очень плачевные. Сортировка поиска снижается геометрически. до одного транзистора.. ... IRLIB9343.... остальные либо в смд исполнении, либо с недостаточной мощностью, либо слишком большой входной емкостью....
    все ничего - но выбор р-канальных в магазинах и на рынке - и того меньше - все что есть это либо ирф9240 либо ирф9640....
    с н-канальными то конечно... раздолье для выбора... каких хочешь...
    вообщем оставлять как есть все, либо перерасчитать на биполяры под самые быстрые.
    нет. не получится - места нет. я уже во все свободные места разместил блоки ЦАП - из каждого уголка уже по трансику выглядывает.... ....
    По умолчанию Re: Насоветуйте MOSFET в ВК усилителю с наименьшим напряжением открывания и в стаб тоже
    Да для вольтодобавки 1 конденсатор да 2 диода на плечо-то и нужно..
    ДВР
    25-30Вт - самое то
    ...ирф530-е ... "комплементарный" 9530-й...
    выдать 15.5В...
    Эмм... схемку бы глянуть сего чудодейственного аппарата. Можно как-нибудь?
    Думай. Думай всегда…
    да банальный Ланзар (ланзар не тот что с интерлавки - а тот что фирмы lanzar - плата от автоуся, но по сути одна и та ж схематика), вместо драйверного и выходного биполяра - впаял одну пару ирф640/9640, т.к. изначально оос 24дБ и звук галяк, а при переделке под 18дБ - самовозбуд
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.04.2014 в 09:10.
    ДВР
    И однополярное питание 20В?
    Ну так это даже очень хорошо, что на выходе у тебя получается 13 амплитуды.
    двухполярное конечно)))...
    ампллитуда - +/-13, делим на 1.41 и на выходе ~21вт на 4 ом... на 8ом - вообще беда...
    с парой 5200/1943 - 17В - самое то - 35вт... с оос 18дБ - с 2В сигнала - 32Вт
    да тут суть в том что транзисторы применены самые дешевейшие - с глубокой оос - все летит в самовозбуд на такой скорости
    с3198/а1266...
    если к выходникам 5200/1943 - драйверные подобрать по-быстрее - то звучать должно без подсамовозбудной окраски
    ДВР
    Ну, так у мну там смайлег ... конечно.
    Для +/-20В питания амлитуда 13, т.е., по 7В на DS MOS-в - норма. Смысла задирать питание УН нет.
    ЗЫ. К примеру, у моего последнего увеселителя на латералах по 10,5В остаётся.
