Всем привет!
Может кто повторял эту конструкцию http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Если да, то нет ли подробных чертежей?
Всем привет!
Сейчас все скажут, что г... И не стоит повторять. Я надеюсь скоро сделаю. Если с нуля, лучше другие ас повторять
Приветствую!
Напиши напрямую Троелсу - он нормально отвечает на вопросы по теме своих изделий.
[Приветствую!
Напиши напрямую Троелсу - он нормально отвечает на вопросы по теме своих изделий.[/QUOTE]
Думал написать, но меня смутила фраза: What*s seen above are the only drawings available.
---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
Я все же исхитрился и сделал DAC. https://www.youtube.com/watch?v=ms73jZhKhe0
По звуку сильно получилось. Сильно пресильно Сцена выехала так, что от смычков скрипачей уворачиватся приходится.
Поэтому встал вопрос о замене моих AR S40. Лет 15 они у меня и нынешняя система выросла из этой акустики.
Я перед выбором. Из всего обилия мой взгляд упал на эту систему.
Поясни почему если с нуля то что другое? Что не так и как не с нуля? То есть если у меня есть вся система но нет например одной емкости в фильтре то стоит заканчивать?
Есть более интересные варианты?
[QUOTE=BigSerpent;1892092]
rx6la, одно смущает осилив такой дак вы не можете себе сделать АС по вкусу? не оглядываясь на Троелса? Сделайте 3-х полоску на прошных головах и снизу хороший саб, Честно вам говорю PMS троелса рядом не валялся Есть у меня и троелс в углу пылиться и про играет и радует. Цена ну одного порядка.
Ещё + в сторону про оно обычно рассчитано на высокое давление и снижая его получаем просто отсутствие каких либо искажений. А басни про неровную АЧХ у про это всё не правда АЧХ там ровная как стол.
Сделайте акустику на тех же FaitalPro. Или Beyma или B&C да мало ли.
Хом динамики имеют искусственно расширенную полосу низкую чувствительность это вредит звуку он становиться с вялой атакой и слабым динамическим диапазоном, зачем вам широкая полоса если всё равно резать, подбирайте динамики точно укладывающиеся в нужный диапазон и победить вашу акустику будет проблематично если вообще возможно.
вот например моя акустика, фильтры подогнаны достаточно хорошо, но можно туда сюда подстроить по вкусу изменяя номиналы сопротивлений.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62383
Ой коллеги, с даком не то что проще, но несколько иначе. Это то что я умею делать. Есть знания и какой то опыт.
А вот с акустикой у меня опыта нет. И так как подход к работе у меня с возрастом становится очень дотошный ( аж самому противно, вроде японцев в роду не было , то боюсь, что если я начну конструировать,
то мне придется пропустить через себя весь обьем этого всего. Хотелось как то попроще, что ли. А тема не простая.
Я в прошлом году затеялся с щитами, тема моя открыта до сих пор про клон джамы 909 щитовой. Купил 6 штук альф 15
Купил лобзик. Выпилил щит и понял что не мое и я не смогу решить эту задачу.
Поэтому Троелс. Хотя уверенности у меня нет.
вы взялись за шит а он в принципе работает только в сильно специфических условиях (сильно требовательно к помещению). делайте обычный фаз и всё получиться.
к тому же какой толк делать заведомо узкое место акустику делая хорошее всё остальное? Кроме троелса есть не менее уважаемый Тонни Ги
вот например его галактика.
http://www.humblehomemadehifi.com/do...ctica_copy.pdf
качество звука чудовищное просто, но и этого мало. Можно лучше сделать проще и звучать лучше будет.
Ещё раз не беритесь за фантазии типа щита не работает это а если и работает то габариты такие
http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
и никак не меньше. И чем ниже тем больше.
хотите баса возьмите сабовый дин дайте ему ЗЯ + проц выравнивающий + полтора кв дури будет бас от 25.
Последний раз редактировалось Gofrey; 07.04.2014 в 12:35.
у него мож и нет опыта а у вегалаба есть и сделать одному человеку хорошую акустику как нибудь да возможно.
Особенно если не будет лезть в бутылку и говорить а я вот так хочу и всё тут.
а к пмс я могу норм фильтр прислать играющий и басящий неплохо. но корпус узкий.
Да вон у Батя в 3-й книжке лучше чем у троелса.
сис престиж никогда не раскроет потенциал такого дака и усилителей он будет играть как сис престиж и не более того, ну хоть на ВЧ что нибудь поприличней взять тот же самый дешёвый но эксель.
+1 я тоже так решил но хороший средник потянул за собой хороший писч, потом захотелось разрешения на мидбасе а потом и могучий саб в итоге престиж весь целиком в углу лежит.
сч слабый, басовик мутный, вч грязноватый и слегка заваливает самый верх. А в остальном всё хорошо
Последний раз редактировалось Gofrey; 07.04.2014 в 13:06.
Я думаю можно обратить внимание на последние творения Батя и Крылова, они, судя по отзывам, показали очень неплохие системы на последней выставке.
если оставить в сторону вопрос денег то мой вариант делать
Faital Pro 10PR410 + M5N8-80 + Mundorf AMT 25CS2.1-R + саб на DD 9512 с коррекцией на MiniDSP и усил ему
http://audiosila.com/product/dx1400b/
проблем при сведении будет 0!
можно вч Beyma TPL150.
если нужно сильно удешевить пойдёт и Faital Pro 10PR410 + M5N8-80+ Любой Seas Ecxel либо рвелатор например 6600.
саб на JL 12W3V4 в фи усил то 700.
Вы своим ушам не поверите. Акустика исчезнет останется только живой звук.
серьёзно без шуток ваше отношение к сабу предвзято он работает максимум до 75 гц выше его нет но мне и этого мало оказалось мой работает до 50-ти. И как говориться каждое ведомство должно заниматься своими делами.
Не нравиться саб сделайте активный низ ибо ни один адекватный НЧ дин не даёт чуйки под 100 дб. А именно при такой чуйке и играет музыка.
Вы же сами говорите опыта мало зачем же упрямиться?
Возьмите любой симулятор например WinISD загоните в него параметры дина и посмотрите что будет с ним твориться на частоте ну хоть 30 гц в ЗЯ и давлении хотя бы 110дб, потому как 100дб по опыту мало.
сразу понятно что без правильной головы и могучего усилителя в таком диапазоне делать нечего. зато если всё сделано правильно ууух сколько эмоций и пером б.. не опишешь.
Последний раз редактировалось Gofrey; 07.04.2014 в 14:36.
А что не нравится (нравится) в AR S40?
как раз эта акустика и есть домкино. А на тылы что?
А будет упрямиться
И начать с PMS
и к комплекту Алефов купить ещё комплект престижей ну чтоб алефу веселее пылилось в компании.
Когда Акустика не та, всё время дай ка усил поменяю ну даа немного лучше теперь цап, мммм почти не слышу изменений. А если вдруг акустика поменялась то сразу оооопа нифига себе.
У Крылова есть статья что можно улучшать а что нельзя или бессмысленно Тут я с ним полностью солидарен. Хотя есть небольшие но, хороший цап он душу греет, и провода тоже.
Последний раз редактировалось Gofrey; 07.04.2014 в 15:07.
Резонансы корпуса, и маленький размер пищали, в пике задыхается.
Для своих денег S40 просто бомба
---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
Усилители и пред я делал сам. Покупать ничего не собираюсь.
Песня вспомнилась - Не верил в провода и это было странным...
Мы говорим о разных вещах и на разных языках.
---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
Сегодня слушал Dynaudio Confidence C2
Мне понравилось
Цена не очень )))
Не спорю.
Про динаудио вот проект если нравиться.
http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm
